查看: 9|回复: 0
[打印机]
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
理光MP 2014(就是那个入门级的小黑机,量大便宜)。故障现象是:纸盒完全无法进纸,搓纸轮不转。但是用侧面旁路进纸,一切正常,不管是打印还是复印,秒进。一般遇到纸盒不进纸,我们第一反应肯定是搓纸轮和分页器老化,或者是进纸离合器(电磁铁)坏了。换了一套全新的原装搓纸轮和分页器。试机,只听主电机在转,纸盒搓纸轮一动不动。怀疑进纸电磁铁没吸合。拆开侧盖,找个安静的环境,按复印键。能清楚听到电磁铁“嗒”的一声完美吸合了。这说明主板给的进纸信号没问题。既然电磁铁吸了,搓纸轮不转,那肯定是传动部分断了。顺着电磁铁往上看,它控制的是一个塑料齿轮和一个对位铁片。用手电筒照着看,铁片弹开时,电机带动的一个中间过桥齿轮确实在疯狂地转,但是不带动搓纸轮的齿轮!
把后侧的主电机和齿轮组整体拆下来。我的天,这机器里面全是废粉结块。清理干净后,仔细扒拉那个过桥齿轮。
理光这类机器的设计是:主电机一直转,但进纸的时候,依靠电磁铁吸合,让一个带弹簧的单向离合齿轮去咬合。我仔细看那个单向离合(里面全是小圆柱体的那种单向轴承),发现它内部卡死了!
正常情况下,电机朝一个方向转,它咬合;停机反转或者阻力大时,它应该打滑。现在它彻底生锈卡死(估计是客户环境太潮湿,加上碳粉吸潮),导致电机的扭矩根本传不到搓纸轴上。
拆解这个单向齿轮,塑料外壳已经被磨出了深深的凹槽,里面那几个小钢柱都散落出来了。
机器内部空间小,齿轮箱结构复杂,为了一个单向轴承换整个齿轮箱成本太高。
我在网上找了半天,发现理光2014的这个进纸传动齿轮和某些型号是通用的。
这个单向轴承齿轮(理光零件号我查不到),有没有单独的替代件卖
