查看: 15|回复: 0
[打印机]
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
爱普生WF-7840(A3商用喷墨)折腾得睡不着觉,发个帖求助,实在不想盲目换主板了。
机器刚过保,客户打印量大。起初只是偶尔断线,清洗一次就好。现在演变成:深度清洗后喷嘴测试全齐,但连续打印不到20页A4,黑色和青色立马开始出白线,最后甚至整段颜色消失。更诡异的是,如果关机放一晚上,第二天早上不用洗,直接打又全齐了!
排除喷头物理堵塞: 拆下打印头,用专用清洗液配合超声波清洗机震了半个多小时。装回去打测试页,完美。所以喷头本身的压电晶体和喷嘴应该是没问题的。
排查墨泵与刮片: 怀疑墨泵吸墨无力或刮片漏气导致清洗不彻底。换了整套全新的墨泵组件和清洗刮片,故障依旧。
检查墨囊与空气: 拆下进墨囊,发现里面确实有微小的气泡。用针管强行抽墨排气,装回后能打一段,过一会儿又断线。
深入怀疑微压失衡: 商用机是连供墨盒。我怀疑是墨盒上的“空气进气阀”或者内部的“单向稳压阀”坏了。当机器高速打印大量抽墨时,墨盒内部无法及时补充空气,形成负压,导致墨水被“吸”回了墨囊甚至墨管里,所以出白线。关机一晚,负压消失,墨水受重力重新充满墨囊,第二天又能打。
