查看: 2199|回复: 12
CPU 无供电
头像被屏蔽
发表于 2008-5-10 10:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一块845主板CPU无供电试换电源IC RT9241A 副电源IC9602故障依旧
发表于 2008-5-10 11:04:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕哦,你不先换个场馆试试,上来就干IC 啊
发表于 2008-5-10 11:10:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个问题有点低级了,看你级别比我都高...哎....
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 无意义的
发表于 2008-5-10 12:08:42 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
确实不应该先干IC,首先你都没有查IC的工作条件
发表于 2008-5-10 12:13:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
时钟
你查一下时钟看看正常不。。  然后
发表于 2008-5-10 16:27:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下9241的9脚/10脚  有没有外接小三极管什么的
发表于 2008-5-10 17:33:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下电源控制器输出是否起振,如果没有起振,检查控制器的工作条件是否满足?
发表于 2008-5-10 20:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先查一下电源接口有无红5伏供电,既然你换了电源心片那就查它控制的高低端管是否坏,在看旁边的电容是不是击穿短路了.也就是跑一下cpu供电电路
发表于 2008-5-10 20:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源供电正常吗,CPU VID 脚阻值
发表于 2008-5-10 21:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先查下MOS管有没有坏的,量上管的G级没电压再拆电源IC也来的及啊
发表于 2008-5-10 23:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换下管试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-14 10:01:34 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
回复 #5 奋斗三六五 的帖子
无供电查时钟有用么?先查MOS,再查PWM吧
发表于 2008-5-14 23:43:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
