查看: 5337|回复: 13
T43显卡故障
发表于 2011-9-29 22:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候是花屏,第一次做下显卡,南桥冒珠了,第二次换新的X300上去装不了驱动,装驱动就死机,系统做过N个,确定还是显卡问题,把第二个新的无铅显卡干上去不过显卡,怀疑北桥,把北桥换下重新植球还是不显示,重新把原来坏的植好做上去还是花屏,老故障。确定是显卡问题后在定一块显卡,现在换上去还是不过显卡,头都大了!这华强北这些垃圾!我都说要全新的显卡芯片的,报客户才报180块,现在成本都180了,还没算人工,主要是还没搞好。
大家有什么招没有?
发表于 2011-9-30 17:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 10:15:52 | 只看该作者 �
同一个温度,做回原来的显卡就没问题。。。
发表于 2011-9-30 10:08:28 | 只看该作者 �
X300上面带铝片的不太好做,下面加热的,上面风嘴高些才行
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-455212-1-1.html
发表于 2011-9-30 08:14:14 | 只看该作者 �
liu359631227 发表于 2011-9-29 23:36
T41加显卡和北桥成功率很低啊!
T41加焊显卡成功率也不低吧?应该很高的吧
发表于 2011-9-29 23:38:52 | 只看该作者 �
点没掉,取的很完美,T41加焊一般都没问题,这T43的灌了点胶,但取的也很好。
点胶算不了什么。  发表于 2011-9-30 19:34
发表于 2011-9-29 23:36:19 | 只看该作者 �
T41加显卡和北桥成功率很低啊!
T41加焊显卡成功率也不低吧?应该很高的吧  详情 回复 发表于 2011-9-30 08:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-29 23:32:29 | 只看该作者 �
是不是掉绿油了啊,看下,补点绿油就好了啊
发表于 2011-9-29 23:06:57 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
同意。。  发表于 2011-9-30 19:33
发表于 2011-10-3 21:55:06 | 只看该作者 �
唉,这板给回客户了,亏了160块
发表于 2011-10-3 22:47:34 | 只看该作者 �
这个显卡成功还是比较高的,温度加高一点点
发表于 2011-10-4 09:39:53 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}改行卖芯片吧,几十、几百一片,焊一下就不保,无售后,真假不管,害人得很。
发表于 2011-10-4 13:50:46 | 只看该作者 �
是呀。。。
发表于 2011-10-4 14:13:34 | 只看该作者 �
有铅跟无铅温度上还是有很大区别的,温度一定要控制好。
