查看: 6914|回复: 38
845主板不过内存C1~07循环跑码的维修!
发表于 2011-9-20 20:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块主板,升技的ABIT BD7III ,主板是845的主板,比较旧的啦。症状开机不显示,上诊断卡循环跑C1-C3-D3-01-02-07(这个有点记不住了)。搜论坛已经有很多人修过同样的问题啦,1、COM口芯片 2、IO 3、BIOS 4、时钟 5北桥。先简后繁的原则,先拆除了COM口芯片,故障依旧,想刷BIOS才发现原来我那编程器是RF910 USB不支持  PMC PM49F004T。升级到RF1800可以刷,但要加300元,真是坑爹!无奈只能在料板上拆个IO下来换喽:
换IO后还是这样,很失望呢!再在论坛找了很久,看到有技术小组的说了一句这样的话:查一下IO CLKIN与PCICLK电压有没有正常  电压正常换IO
下了W8362HF-AW的PDF,找到了IO 的18#为CLKIN,21#为PCICLK。
打对地阻都为470,上电量电压18#没电压,21# 为1.06V,看来问题就在18#这里,跑线路,
18#连着一个33欧的电阻进了时钟芯片,33欧电阻没坏,看来时钟芯片坏了呢。找遍了料板都找不到同型号的芯片,只能作罢。
后来,突发奇想,它们的对地值相同,能否把21#的电压或信号信号引到18#呢?我直接飞了根铜线过去,一试果然不再循环跑码了,一路跑到亮机为止,真是太神奇了。
开机有显示了:
用神仙水刷洗干净IO上面的助焊剂。
IO的18和21两脚的时钟,一个是48M,一个是32M,怎么通用,这样也能修复?  发表于 2011-9-21 11:50
这招早有人用过了,呵呵  发表于 2011-9-21 10:26
参与人数 6下载分 +42 收起 理由
轻轻的走过 + 2 只有想不到没有做不到, 赞一个
303100078 + 10 很给力!
南门二饼 + 10 这种修法值得参考!
马丁可 + 5
lemotu032 + 5 常见代码得案例哈哈
宏达手机电脑 + 10 很给力!
发表于 2011-9-20 20:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,楼主,挺胆大的!牛!
发表于 2011-9-20 20:41:17 | 只看该作者 �
都是时钟信号,不知道搂主这个板子的PCI槽能用吗?
发表于 2011-9-20 20:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,楼主,挺胆大的!就不怕把io废啦啊?
发表于 2011-9-20 20:44:10 | 只看该作者 �
楼主真的很有才啊,这样都行,有机会我也试一下!
发表于 2011-9-20 21:59:49 | 只看该作者 �
人才,无师自通呀
迅维就是我最好的老师!  详情 回复 发表于 2011-9-21 13:57
还知道,在电阻靠近时钟芯片的那端去点连线,。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-9-20 22:05
发表于 2011-9-20 22:06:14 | 只看该作者 �
学习了哦
发表于 2011-9-20 22:12:49 | 只看该作者 �
呵呵楼主真大胆
发表于 2011-9-20 22:22:35 | 只看该作者 �
这样也可以,楼主威武
发表于 2011-9-20 22:41:37 | 只看该作者 �
有才。自学成才
发表于 2011-9-21 07:30:28 | 只看该作者 �
C1-01-02-07 IO相关
发表于 2011-9-21 09:17:26 | 只看该作者 �
楼主太有创意了,要是我不敢随便把线接到别的芯片上
发表于 2011-9-21 09:24:03 | 只看该作者 �
楼主修板有创意。
发表于 2011-9-21 09:30:09 | 只看该作者 �
高手 有想法{:soso_e100:}
发表于 2011-9-21 09:53:49 | 只看该作者 �
lz胆子真大,有创意
发表于 2011-9-21 10:02:53 | 只看该作者 �
牛啊,真是没想到
发表于 2011-9-21 10:11:55 | 只看该作者 �
LZ 听妞B 的 学习了
发表于 2011-9-21 10:20:21 | 只看该作者 �
确实是高手呀!顶
发表于 2011-9-21 10:22:45 | 只看该作者 �
敢想 敢干 ,这样的旧版也是可以拿来搞下实验
发表于 2011-9-21 11:42:34 | 只看该作者 �
我用的洗板水那气味真是太冲了。看楼主的洗的那么干净,用的什么?(我是新手)
我是在淘宝买的洗板水,你在淘宝搜一下金利洋高级洗板水  详情 回复 发表于 2011-9-21 13:59
