查看: 2028|回复: 7
hp540电流上到9A左右就掉电反复从起是什么故障
发表于 2011-7-12 12:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟  复位  所有电压都是正常的   可就是不亮机  这是集显的的主板
发表于 2011-7-12 12:28:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9A  还是O.9A啊
发表于 2011-7-12 12:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
O.9的 话应该是BIOS问题
发表于 2011-7-12 12:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在北桥的边边上有一个八个脚的、坏了 、也会这样
发表于 2011-7-12 12:40:48 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
9A什么概念!!!
发表于 2011-7-12 12:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
9A..是0.9A吧,0.9A的话改是没过显卡,9A的话估计本子已经熟了。。
发表于 2011-7-12 12:59:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看这标题真雷人啊
发表于 2011-7-12 13:25:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计是主板有大电流存在,看看后续电压
