查看: 10751|回复: 12
给主板北桥加风扇,但是风扇转一下,就停了!
发表于 2011-6-29 13:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏天到了,北桥芯片温度很高,有时候引起死机。。。。
所以,就买了个3块钱的桥风扇,结果插上去,开机的时候转,5秒左右就不转了..
求教,为什么啊?(注:分风扇是好的!换个CPU用的风扇插上去,可以转)
发表于 2011-6-29 13:12:45 | 只看该作者 �
关掉主板的智能PWM模式
发表于 2011-6-29 13:21:53 | 只看该作者 �
在哪里关啊?BIOSS设置里面?
发表于 2011-6-29 14:39:50 | 只看该作者 �
pwm是智能风扇调速,进Bios,打开温度监控(一般在超频选项上下,还原默认选项上面),把CPU风扇温度调节关了就可以了。不过你是风扇转数太低,把风扇全速运行的CPU温度值调成50度,这样50度时就能全速运行了。你的风扇不会装着减速线吧,不然转数那么低,换掉吧。
一些好的主板调速3针风扇也可调速,如华硕玩家国度。
还有,你是不是把CPU风扇电压设成5V了??
发表于 2011-6-30 12:54:05 | 只看该作者 �
CPU温控,没有设置过,从来没有留意过BIOSS,CPU温控!
麻烦,大侠能不能 把设置的 选项 写下。。。
谢谢
发表于 2011-6-30 13:59:28 | 只看该作者 �
具体选项没用 要看你的是什么板子 最好能截图以便大家帮你解决问题
发表于 2011-6-30 14:12:20 | 只看该作者 �
楼主 你这样很笼统  最好吧主办型号也弄上来
  一般就是bios 设置  还不行就直接外接电源
发表于 2011-6-30 18:09:44 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2011-6-30 18:21:17 | 只看该作者 �
设置PWM是一方面
要是嫌麻烦就直接接在电源上
或者一般在主板旁边角还有个FUN的接口
发表于 2011-6-30 18:52:06 | 只看该作者 �
学习下啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-6-30 19:15:17 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2011-7-1 13:33:07 | 只看该作者 �
不太会设置BIOSS,还是外接电源算了。谢谢
发表于 2012-3-15 21:21:10 | 只看该作者 �
最简单是直接外界个电源就好
