查看: 3966|回复: 16
asus x81s 自动触发到0.28掉电保护
发表于 2011-6-23 17:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
asus x81s,板号a8e/s8s/f8s,现象是插电自动上电到0.2几,就掉电保护了,然后按开关不触发。
自动触发时量各个电压,发现+1.5VO电压只有0.36V,板上原本是ISL6227CAZ,更换了一个ISL6227CA之后,1.5V出来了,除了CPU核心电压没出来,其他的电压都有了。
ISL6262的供电20,22,31,48脚都正常,44脚VR_ON也有3.3V,48脚,1脚的PGOOD只有0.6几,正常吗?断开与之相连的R8001电阻后,电阻2脚这边有3.3V,此时上电自动触发到0.48,也不掉电了。ISL6262CARZ已经换过了,还是一样,没思路了。
发表于 2011-6-23 18:30:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上CPU假负载打下AD线,CPU到南桥的阻值,
发表于 2011-6-23 22:40:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU还是没有工作啊。。在查查CPU的工作条件
发表于 2011-6-23 23:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测所有电压都出来了吗?
发表于 2011-6-24 09:57:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-6-24 09:58:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
双喜 发表于 2011-6-23 23:09
断开电阻后,电流上到0.48这时CPU电压,都正常吗
断开之后,CPU核心没有电压
发表于 2011-6-24 10:04:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ISL6262供电已经有了,PGOOD也发过来了,不过被拉低了
不知道还需要什么工作条件满足才不会拉低
发表于 2011-6-24 10:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个只能把cpu供电问题修出来就好了,他们的pwrgd是与的关系。你断开那电阻就不会断电可以确定是cpu供电报问题,如何具体修只能自己看了
发表于 2011-6-24 10:53:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
板上原本是ISL6262ACRZ H0的,换上去的是ISL6262ACRZ B0的,是不是跟这个有关系?
另外BOOT1,BOOT2脚都有4.8V的电压
发表于 2011-6-25 15:32:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PG 0.6 低了
发表于 2011-6-25 16:02:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VCORE都没有出来
就不要去追究PG了
先修VCORE把
上下MOS管有无电压、波形,哪怕是瞬间的?
发表于 2011-6-25 22:03:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议楼主把U取下来,在U供电上强加1V左右电压,看电流大不大?先排除U供电电流过大的情况。
发表于 2011-6-26 00:08:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
孤帆远影 发表于 2011-6-25 16:02
VCORE都没有出来
就不要去追究PG了
除了上管D级有电压,其它都没有电压,瞬间也没电压
现在穷啊,没买示波器
发表于 2011-6-26 00:13:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
取下U,电流到0.2就掉电了
强加1V左右?在下管D级吗?
发表于 2011-6-26 00:18:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bairishan 发表于 2011-6-26 00:13
取下U,电流到0.2就掉电了
强加1V左右?在下管D级吗?
他的意思是叫你强行给CPU电感一个1V电压看看是不是有短路现象
一个意思,下管D级不就接电感吗  发表于 2011-6-26 00:32
发表于 2011-6-26 00:35:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯一样的,就是看看是不是后级短路把电压拉低了
发表于 2011-6-26 07:55:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像这种状况就先用烧鸡大法烧一通再说!
