查看: 1949|回复: 9
联想Y200自动上电看到LOGO然后掉电然后不触发
发表于 2011-6-16 15:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想Y200自动上电看到LOGO然后掉电然后不触发,测开机键电压只有0.9V。正常应该是3.3V吧,EC是PC97551,2脚电压也是0.9V,更换EC故障依旧。求救!~~~~
发表于 2011-6-16 15:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先确定开关有问题么?
发表于 2011-6-16 15:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
开关我没有拆下来量,只是打在蜂鸣档测量好的。后来拆下来电压就3.3V了。看来还是要拆下来的好,开关有点微短了。
发表于 2011-6-16 15:32:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC供电都是好的吗,开机脚直接去了EC,排除BIOS问题
发表于 2011-6-16 15:45:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压不对的饿  看有什么微短路的地方没
发表于 2011-6-16 16:37:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是哦   开关会引起这样的问题    修ACER 遇到过
发表于 2011-6-16 17:02:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 式开关键的问题啊  学习了
发表于 2011-6-16 17:11:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
可以先刷刷BIOS试试
发表于 2011-6-16 17:53:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前两天修个华硕的,待机正常不触发。。。拆到剩下光板的时候就ok了,装上又不触发。拆掉又触发了,装上又不触发。。。反反复复的,用万用表测了开关是正常的。后来换了开关故障排除。。
发表于 2011-6-16 19:16:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都是开关热的祸啊
