查看: 11355|回复: 80
教训啊。朋友们不要犯我出的错。
发表于 2011-6-16 11:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台长城M99,闪下黑屏,有图像。拆机后测灯管,正常。看来是高压的问题了,因为这个型号的显示器,电路图什么的,全都查不到,所以改板。按老师说的,从12V电感那里断开,接上通用高压板,改好后上电试机,能亮了。烤机两个小时没事就下班了,今天早上来后,继续试机,结果又点不亮。但屏上有图像,电源灯还是绿色,看来还是高压部分的问题。拆机后一量高压供电,到了20多V了,仔细查了电路,汗就下来了,原来,我按老师说的断了,但这个板是电感后级走的反馈电路。我从电感那里断开,就没有电压反馈了,所以 电压一直升高,最后高压板过压保护了。最后重新接了通用高压板的供电线路,改正过来一切正常了。
最后提醒大家:改板时不要光想着断了原高压供电,接12V就没事了,要看清电源板部分的走线,不要像我一样,把反馈电路给丢 了,造成不必要的麻烦。
全部买5v高压条来改就好了  发表于 2011-6-21 15:13
发表于 2011-6-16 11:23:36 | 只看该作者 �
很值得借鉴,谢谢
发表于 2011-6-16 11:27:22 | 只看该作者 �
一般有保险呀  你从保险那里断开呀。
我也是这么干的多,还有好多都 有跳线,断开也可以  发表于 2011-6-16 15:16
发表于 2011-6-16 11:34:34 | 只看该作者 �
下回改板后,还要专门测下反馈。
发表于 2011-6-16 11:49:10 | 只看该作者 �
经验好啊,学习了。谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-16 12:01:07 | 只看该作者 �
学习了,~~~~
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2011-6-16 13:09:54 | 只看该作者 �
呵,我一般 都是高压板到电源板之间的小保险那里改的
发表于 2011-6-16 13:56:44 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒啊,看来以后得注意啦
发表于 2011-6-16 14:16:06 | 只看该作者 �
我一般都是 断完 之后 把 上面的 高压部分的 主芯片和 推动管 都卸下来 留着 备用,,哈哈
同意楼主: 5.0
哈哈!! 英雄所見略同~~  发表于 2011-6-22 18:22
同意楼主: 5
我也是一样一样的!节约嘛!  发表于 2011-6-22 10:14
同意楼主: 5
这是我一贯的做法。既安全又能拆到不少配件,除非没空间放高压板,不然绝对不锯板  发表于 2011-6-22 00:51
同意楼主: 5
呵呵。。下次修到了就省事了啊  发表于 2011-6-21 10:11
我和你一样。呵!  发表于 2011-6-20 18:45
同 兄台 操作  发表于 2011-6-16 19:59
发表于 2011-6-16 14:51:02 | 只看该作者 �
够狠 ,从保险那里断的话就没有什么问题了吧。
发表于 2011-6-16 17:48:21 | 只看该作者 �
嘿嘿。一般的板是有保险,但有的板从电感就直连过去了。没保险,所以要注意啊。
发表于 2011-6-16 19:56:08 | 只看该作者 �
汗 真还得细心才乘哦
发表于 2011-6-16 20:06:07 | 只看该作者 �
值得学习,厉害厉害
再灌水分就成负数了!  发表于 2011-6-20 18:46
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
jian9369 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-16 21:28:50 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
你好,假如我直接把高压包去掉,可不可以不用段开保险,或者电感
发表于 2011-6-17 07:48:30 | 只看该作者 �
回复 每天都是 的帖子
你得把高压部分的东西全干掉,只去高压包,还有PWM芯片  振荡管之类的东西呢。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-17 08:57:28 | 只看该作者 �
对,从保险哪儿断开就没事。不过有些板有2路高压供电,如果你只断开一路的话麻烦就大了!上次我就是只找到一路断开加点后开关管都烧了!
发表于 2011-6-17 09:01:41 | 只看该作者 �
好经验。。。LZ,只去掉高压包行得通吗?
发表于 2011-6-17 09:26:43 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-6-17 10:26:45 | 只看该作者 �
晕,我一般都是去断去高压那的那个跳线。。。。直接断了12V给高压的供电。。。
发表于 2011-6-17 10:56:45 | 只看该作者 �
的确,做我们这行的不得不细心呀!
