楼主: 张汉卿
教训啊。朋友们不要犯我出的错。
发表于 2011-6-20 12:52:56 | 只看该作者 �
回复 刀之刃 的帖子
这样的话 有的主控芯片是不是也跟电源联系的 芯片会不会有反馈啊
发表于 2011-6-20 17:55:46 | 只看该作者 �
应该不对吧,没有电压反馈了电压马上就高才对呀.不马上保护???
发表于 2011-6-20 18:59:45 | 只看该作者 �
断什么主供电啊 把高压部分的EN线割断就可以了。
发表于 2011-6-20 22:06:45 | 只看该作者 �
从保险那干掉应该就没问题的呀。
我现在很少改板,一般都是直接换整块电源板。
发表于 2011-6-20 23:10:39 | 只看该作者 �
我一般都是直接断保险的
发表于 2011-6-21 10:12:17 | 只看该作者 �
其实楼主。。这个机器和飞利浦 190EW9是一样的。是灯管问题。
发表于 2011-6-21 10:13:43 | 只看该作者 �
你老师可能教了,你没听好吧,其实都不用断。只要把那两个驱动管拆下就得了,还有,有好多时候,高压部份也是很容易修的,不要一坏就换。
发表于 2011-6-21 11:59:58 | 只看该作者 �
本本高压板分别是5V、16V 、19V。
你直接量到是多少V供电,你就用多少V供电的通用板加上去就行了。
比如说:19V供电,你用就9-20V的通用板,VCC接保险,控制线接屏上的3。3V[屏的保险],还接一个地就行了。
我都是这样接的,100试100灵!
发表于 2011-6-21 12:20:19 | 只看该作者 �
这是宝贵的经验
发表于 2011-6-21 12:28:49 | 只看该作者 �
现在修高压板一般换了高压变压器,很多都会好,不然就把保护去掉也行,
发表于 2011-6-21 12:37:37 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
从屏保险飞3.3到高压板?对屏没影响?下回可以试一下了
发表于 2011-6-21 12:41:31 | 只看该作者 �
呵呵!高手就是经常犯这样的低级错误!
发表于 2011-6-21 13:41:19 | 只看该作者 �
请问我改装的 飞利浦高压条 后 屏幕上有水文  大电容都换了 还是这样  请问事怎么回事了
发表于 2011-6-21 16:06:23 | 只看该作者 �
我一般就是断掉高压那块的保险,或12V供电电路那里取一个电阻
发表于 2011-6-21 16:32:40 | 只看该作者 �
回复 景安电脑 的帖子
有什么影响,我一直这么用。
发表于 2011-6-21 21:44:15 | 只看该作者 �
学习了..........
发表于 2011-6-21 22:06:05 | 只看该作者 �
我上次就是把19v的高压用在5v的板子上,结果改过来,我忘记断开高压条那头连接板子上的那段,结果可想而知,嘿嘿,所以对于初学者改还是要付出代价的
发表于 2011-6-22 00:22:32 | 只看该作者 �
啊,大家都断码,我砸从来没有断过呢,直接改个高压板就上去了
发表于 2011-6-22 00:53:49 | 只看该作者 �
没碰到过你说的这种问题。不知道你怎么飞的
发表于 2011-6-22 08:14:56 | 只看该作者 �
维修都是靠细心
