查看: 6305|回复: 46
主板开机。检测卡闪下就灭。。风扇不转
发表于 2011-4-11 11:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎p4vm800的主板开机。检测卡闪下。。马上就灭。。风扇不转。。再开机没反应了。关闭电源。。从新插上电源。。再开机。 。检测卡还是闪下就灭。。。问下各位高手们。。给个思路。。
发表于 2011-4-11 11:31:48 | 只看该作者 �
短路了吧?
发表于 2011-4-11 11:37:26 | 只看该作者 �
不插12V 你试试开不开机
发表于 2011-4-11 11:45:13 | 只看该作者 �
重点查CPU供电部分,12V定有短路
发表于 2011-4-11 11:56:47 | 只看该作者 �
强制开机,看看那个原件发热换掉
发表于 2011-4-11 12:06:25 | 只看该作者 �
12v不插看看 怎么样
发表于 2011-4-11 12:08:52 | 只看该作者 �
很多时候,强制开机会把电源给烧掉,建议先打各电压对地阻值,故障率大的还是在CPU供电上!
发表于 2011-4-11 12:45:06 | 只看该作者 �
保护了,有短路
发表于 2011-4-11 12:52:36 | 只看该作者 �
不插12v看看,有地方短路了
发表于 2011-4-11 12:54:48 | 只看该作者 �
重点查CPU供电部分,12V定有短路
这个 问题碰过老多了
发表于 2011-4-11 13:02:42 | 只看该作者 �
CPU供电坏了
发表于 2011-4-11 13:32:23 | 只看该作者 �
先测一下主板上供电插座各脚的对地阻值,也有可能是直连的芯片不稳定造成短路。
发表于 2011-4-11 13:36:51 | 只看该作者 �
呵呵     是短路了
发表于 2011-4-11 13:55:23 | 只看该作者 �
对地打下给CPU供电脚的阻值,正常是400靠上,量下CPU供电电路
发表于 2011-4-11 14:09:51 | 只看该作者 �
估计是有地方短路了
发表于 2011-4-11 14:52:09 | 只看该作者 �
先换电源,不行的话量下CPU供电的上下管看有没有击穿。。
发表于 2011-4-11 14:54:14 | 只看该作者 �
电源保护电路
发表于 2011-4-11 15:30:39 | 只看该作者 �
回复 njljlxz 的帖子
有短路的,你查一查吧!
发表于 2011-4-11 16:16:05 | 只看该作者 �
不一定短路了。复杂维修说不清,碰到几块这样的板。
发表于 2011-4-11 20:09:11 | 只看该作者 �
不插12V看看能不能开机  如果可以 你测下上管是不是击穿了   是的话换掉就可以了
