楼主: njljlxz
主板开机。检测卡闪下就灭。。风扇不转
发表于 2011-4-11 20:19:40 | 只看该作者 �
有几种可能吧:1.12V短路;2.COMS跳线跳反;3.南桥虚焊
发表于 2011-4-11 20:21:46 | 只看该作者 �
肯定有短路,先打电源插座的阴值。
版主的这个话语,一下就吸引了我的眼球。呵呵。  发表于 2011-4-13 09:42
发表于 2011-4-11 20:29:22 | 只看该作者 �
很大可能是那里短路了,先打打阻值
发表于 2011-4-11 20:35:09 | 只看该作者 �
跳线跳对了没
发表于 2011-4-11 20:38:30 | 只看该作者 �
很有可能是短路造成电源保护 先不插12V小电源试一下看是否还保护
发表于 2011-4-11 20:40:48 | 只看该作者 �
主板上有短路故障 重点查下VCOER部分的上下MOS管 当然12V 5V 3.3V也是有可能造成这个现象
发表于 2011-4-11 21:08:51 | 只看该作者 �
找4500mos管换掉
发表于 2011-4-11 21:54:07 | 只看该作者 �
回复 njljlxz 的帖子
按平常的思路去修吧。。一般都是CPU供电短路保护引起掉电的
发表于 2011-4-11 21:56:08 | 只看该作者 �
短路造成电源保护了,查下供电看下,拔下12V看下能不能开机!!
发表于 2011-4-11 22:10:34 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助。。刚才我去修了下这个板子。 。果然是有个cpu的上管短路了。。。不过手里暂时没有同样的管子。。等有管子了。换上看看是不是可以修复
发表于 2011-4-11 22:12:06 | 只看该作者 �
对了 。。还想问下各位。说的那个拔下12v是用按正常的开机键开机啊 。。还是用镊子直接短接绿黑开机啊 。。。这个不懂。。望明白的说下 。谢谢了
发表于 2011-4-11 22:34:51 | 只看该作者 �
查cpu三相供电的mos管是否短路!
发表于 2011-4-11 22:36:45 | 只看该作者 �
如拔掉12 V的供电可开机,一般是cpu三相供电的mos管短路!
发表于 2011-4-11 22:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 22:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 22:38:40 | 只看该作者 �
如拔掉12 V的供电可开机,一般是cpu三相供电的mos管短路。
发表于 2011-4-11 23:05:58 | 只看该作者 �
CPU供电有问题
发表于 2011-4-11 23:35:57 | 只看该作者 �
回复 njljlxz 的帖子
告诉楼主一个方法,1.测试卡闪一下就灭风扇不转,再点开关没反应该。这就属于短路性的故障。至于哪里我就不说了,有很多朋友都告诉你方法了。
2.测试卡闪一下就灭,风扇转一下就停,再点天关,还是重复上述现像,这就是主板缺少某组供电引起了。
希望你能区分这两种故障现像
发表于 2011-4-12 00:17:45 | 只看该作者 �
12V cpu电源芯片 桥坏
发表于 2011-4-12 00:23:55 | 只看该作者 �
感觉应该是CPU供电管挨击穿了,短路引起的主板保护,找出击穿的MOS管更换应该可以了
