查看: 4426|回复: 22
修笔记本遇到刷BIOS的多吗
发表于 2011-4-2 21:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-4-2 21:12:39 | 只看该作者 �
新机器比较多!! 老机器不多!!
发表于 2011-4-2 22:23:52 | 只看该作者 �
现在的8脚BIOS坏得老多哦
发表于 2011-4-2 22:28:33 | 只看该作者 �
维修两年了 就刷了一个宏碁ZG5好了  不知道是技术问题 还是那个BIOS就不爱坏
发表于 2011-4-3 22:34:10 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
这款机子就爱坏BIOS
发表于 2011-4-3 22:35:39 | 只看该作者 �
回复 西安本本维修 的帖子
一般的不多,一般的ACER的机子,BIOS坏的多一点,其它的HP的有一些,其它的遇到的不多。
发表于 2011-4-4 01:03:29 | 只看该作者 �
宏基5430G BIOS 爱坏吗
发表于 2011-4-4 08:29:12 | 只看该作者 �
我碰到过的基本上是IBM和DELL的,五年好象没几个
发表于 2011-4-4 13:10:27 | 只看该作者 �
唉!我的技术不行 没怎么遇到过!
发表于 2011-4-4 13:21:04 | 只看该作者 �
为了维修方便可以考虑买一台, 不过一般下来都要2000块左右了,成本一时不好收回,买仪器上花了老多冤枉钱了,有些最后成本都没收回来.
发表于 2011-4-4 13:28:05 | 只看该作者 �
确实需要编程器,BIOS坏会引起很多奇怪的问题,如:USB不好使, 暗屏 , 鼠标发飘,光驱和硬盘冲突。
发表于 2011-4-4 13:35:47 | 只看该作者 �
搞不明白,这图片怎么还上去了,我没有发呀,还得请版主帮忙删掉,麻烦你们了,谢谢。
发表于 2011-4-4 13:35:52 | 只看该作者 �
现在坏的挺多的
发表于 2011-4-4 14:09:12 | 只看该作者 �
那个太贵了
发表于 2011-4-4 15:45:19 | 只看该作者 �
除了宏碁坏bios 比较多,如果很少解锁就未必要买了
发表于 2011-4-4 17:36:26 | 只看该作者 �
BIOS坏的是比较少的,但是偶尔没办法可以刷一下!
发表于 2011-4-4 17:44:02 | 只看该作者 �
如果你料板多的话,就不需要了,买了也是放着,当然如果有钱的话买一个也无所谓!
发表于 2011-4-4 17:50:46 | 只看该作者 �
最好是买一个,现在的本尤其是上网本坏BIOS的比较多
发表于 2011-4-4 18:03:02 | 只看该作者 �
这个我想不能缺的,不是说刷BIOS多不多的问题,有时候刷BIOS是解决问题的一个手段.
比如说你换了好几个芯片还是解决不了问题.这时你怀疑是BIOS有问题,有编程器你可以刷一个排除一下,如果你没有编程器,你就会卡在这里,不上不下的
发表于 2011-4-4 18:19:51 | 只看该作者 �
经常看到其他维友刷BIOS就好了,我就很少遇到
