查看: 4165|回复: 12
msi l-vk8t890m通电风扇转一下立即停
发表于 2011-3-29 16:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块msi l-vk8t890m板子通电风扇转一下立即停转。刚开始开关针有零点几电压,换过了一个三极管开关针有电压还是不开机
发表于 2011-3-29 16:43:02 | 只看该作者 �
电压正常没 开机的时候看下开关针的电压  你跑下线路  看是到那了      估计IO有问题
发表于 2011-3-29 16:51:05 | 只看该作者 �
看看CPU供电场管是不是有短路的
发表于 2011-3-29 16:52:39 | 只看该作者 �
主板有短路吧
发表于 2011-3-29 16:54:32 | 只看该作者 �
不上CPU供电看下是否短路。。故障依旧就跑下开机键连接的元器件
发表于 2011-3-29 17:58:12 | 只看该作者 �
看看cpu边上滴管子是不是短啦!换cpu试试也行建议!
发表于 2011-3-29 18:07:18 | 只看该作者 �
这不明显是主板上短路的嘛
发表于 2011-3-29 19:43:15 | 只看该作者 �
明显短路,先把短路排除完,再加电测吧,别把不坏再弄坏了
发表于 2011-4-3 10:06:38 | 只看该作者 �
cpu旁的管子有散热片无法测,开关连的元器件都测过了没事
发表于 2011-4-3 10:13:17 | 只看该作者 �
不插CPU的供电小插口试一下
发表于 2011-4-4 09:14:04 | 只看该作者 �
查下各供电对地阻值,再查开机线路
发表于 2011-4-4 09:29:58 | 只看该作者 �
V星专用芯片
发表于 2011-4-24 15:24:01 | 只看该作者 �
应该是主板有短路的地方。
