查看: 31565|回复: 229
台式机,总是蓝屏重装系统之后照旧
发表于 2011-3-29 13:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,遇到个台式机,总是蓝屏,提示系统文件出错,重装系统之后照旧,安装系统的时候会提示QQ文件损坏,换了电源,CPU和显卡都加了硅胶,硬盘用MHDD检测了,没有问题。用鲁大师检测了温度,都不超过40度
求指教是哪的问题
不要装QQ不久行了吗  发表于 2011-5-26 10:50
扫描硬盘有无坏道,内存是否不良  发表于 2011-4-18 22:10
晕 你没换内存试试看哦 内存最容易出问题哦  发表于 2011-4-5 13:00
发表于 2011-8-21 11:32:22 | 只看该作者 �
蓝屏的问题实在是太多了,主板 内存  硬盘 显卡 电源都有可能,我的方法是每个替换,确定问题所在
发表于 2011-5-29 13:37:00 | 只看该作者 �
先将内存,电源逐个换了试试看 再不行就测一下硬盘 重新分区换个系统看看  最后就是硬盘线换了没有的啊
头像被屏蔽
发表于 2011-3-29 13:56:26 | 只看该作者 �
你换个系统装一下看看、、、
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-29 13:56:56 | 只看该作者 �
有可能是硬盘的问题、、、
发表于 2011-3-29 14:09:51 | 只看该作者 �
回复 黄俊峰 的帖子
我感觉是硬盘的问题,可是检测不出问题来~~
发表于 2011-3-29 14:22:15 | 只看该作者 �
楼主应该换内存
发表于 2011-3-29 14:26:42 | 只看该作者 �
回复 龙翔V九天 的帖子
想到了可能是内存或者显卡的问题,但是我手头现在没DDR3的内存~~
发表于 2011-3-29 14:29:22 | 只看该作者 �
要不先进一下PE,如果进时候蓝,或者缺文件,我一般都认为是内存有问题
好办法  发表于 2011-5-26 10:51
发表于 2011-3-29 14:30:32 | 只看该作者 �
回复 龙翔V九天 的帖子
进PE没问题,不蓝,就是用一个小时左右就蓝了
发表于 2011-3-29 14:31:06 | 只看该作者 �
应该是硬盘有坏道,把C盘格式化了重装再看看,记得格式话前用软件把硬盘修复下,这样保险点
发表于 2011-3-29 14:33:54 | 只看该作者 �
回复 龙翔V九天 的帖子
一上QQ,QQ就自动掉了,再上就容易蓝屏
看电影一个小时左右就蓝屏
GHST系统的时候提示QQ文件损坏
发表于 2011-3-29 16:39:05 | 只看该作者 �
建议换下内存 最简单的办法
发表于 2011-3-29 17:07:25 | 只看该作者 �
那就换个内存试一下看看
发表于 2011-3-29 18:45:53 | 只看该作者 �
应该是内存的问题...
发表于 2011-3-29 19:35:38 | 只看该作者 �
是AMD的没  ? 是的话就好办了
发表于 2011-3-29 19:43:26 | 只看该作者 �
换内存吧,别犹豫了
发表于 2011-3-29 20:12:45 | 只看该作者 �
绝对是内存问题
发表于 2011-3-29 20:58:23 | 只看该作者 �
谢谢大家,小生有礼了,以后还请多指教
你小子 解决了就万事大吉 也不分享 最可恶就是你这种人  发表于 2011-5-26 10:03
发表于 2011-3-29 21:01:11 | 只看该作者 �
顺便问一下,刚才给别的机器重装系统来着,装完了发现麦克风不好使了~~请指教什么问题~~
发表于 2011-3-29 21:02:40 | 只看该作者 �
驱动程序合适吗?
BIOS会不会也有影响,恢复默认试试。我瞎琢磨的
发表于 2011-3-29 21:17:17 | 只看该作者 �
驱动没问题啊,显示驱动都正常,我又用还原精灵重装了个驱动,结果涛生依旧啊,还是不好使
