楼主: 福来
台式机,总是蓝屏重装系统之后照旧
发表于 2011-5-26 13:10:44 | 只看该作者 �
你进入DOS用MHDD检查一下硬盘有没有坏道。没有坏道把硬盘低格一下试试
发表于 2011-5-26 16:10:32 | 只看该作者 �
恩 内存的问题呀
发表于 2011-5-27 11:19:12 | 只看该作者 �
回复 福来 的帖子
问题到最后也没解决~~不过钱是收了~~
发表于 2011-5-27 14:28:55 | 只看该作者 �
分别换内存,,和硬盘看看还有没有这种问题
发表于 2011-5-27 15:54:52 | 只看该作者 �
不懂,,,,
发表于 2011-5-27 16:13:48 | 只看该作者 �
很有可能就是内存的问题啊,你先换一条内存试试。
发表于 2011-5-28 09:39:39 | 只看该作者 �
内存 擦擦就可以了
发表于 2011-5-28 10:16:45 | 只看该作者 �
个人认为,应该是内存或硬盘的事,硬盘的几率大点,看看重新分区格式化,装完整系统。。。。
发表于 2011-5-28 13:44:36 | 只看该作者 �
用纯净版系统盘装了吗?驱动也会引起蓝屏,硬件方面的话可能是内存或者主板上面内存插槽有问题。
发表于 2011-5-29 13:37:00 | 只看该作者 �
先将内存,电源逐个换了试试看 再不行就测一下硬盘 重新分区换个系统看看  最后就是硬盘线换了没有的啊
发表于 2011-5-29 13:43:11 | 只看该作者 �
修板就像拉屎,有时候当你努力很久它却是个屁
发表于 2011-5-29 22:22:25 | 只看该作者 �
1;显卡驱动 2;内存
发表于 2011-5-30 01:10:37 | 只看该作者 �
内存问题吧!换一下!
发表于 2011-5-30 10:21:40 | 只看该作者 �
这不一定是系统的问题,也有可能是CPU或内存,换着试试吧。
发表于 2011-5-30 10:34:05 | 只看该作者 �
硬盘的固件有问题是扫不出来的,怀疑还是硬盘的问题
发表于 2011-5-30 13:14:42 | 只看该作者 �
应该是内存和硬件不兼容
发表于 2011-5-30 14:09:37 | 只看该作者 �
一般是硬盘问题。。来个一键四区就OK
发表于 2011-5-30 20:40:10 | 只看该作者 �
硬盘换了没   如果别的全排除了  硬盘没换的话就是分区表的问题了
发表于 2011-5-30 21:01:16 | 只看该作者 �
你最好换个操作系统试试看,我遇到这样的问题  是系统盘的问题
发表于 2011-5-30 22:20:55 | 只看该作者 �
用软件检测一下CPU看看,这样的问题明显是内存颗粒虚焊。换内存试试
