楼主: 福来
台式机,总是蓝屏重装系统之后照旧
发表于 2011-4-14 23:48:11 | 只看该作者 �
内存,硬盘,电源都可导致蓝屏,都检测一下
发表于 2011-4-15 11:20:47 | 只看该作者 �
  电源   去看看
发表于 2011-4-15 15:48:05 | 只看该作者 �
硬盘。内存 显卡。  如果用一个小时就蓝的话就是硬盘。我以前遇到过这件的情况,换个硬般就好了。
发表于 2011-4-15 16:22:52 | 只看该作者 �
他们说的都没用将电脑换台新的就好了
发表于 2011-4-15 16:41:50 | 只看该作者 �
提示QQ文件损坏没什么关系,我装有很多提示这样都没蓝屏的,应该是内存的问题
发表于 2011-4-15 17:02:03 | 只看该作者 �
有的条子 进PE步蓝    进系统就蓝    我也遇到过    但是  一代的
发表于 2011-4-15 21:46:36 | 只看该作者 �
先搞个MEMTEST测下内存
发表于 2011-4-15 23:13:58 | 只看该作者 �
你可以试试重建MBR,估计可以解决
发表于 2011-4-15 23:49:16 | 只看该作者 �
楼主如果用的两条内存拔掉试下 再不然就是中毒了 把全盘格了 重新做系统
发表于 2011-4-16 12:03:54 | 只看该作者 �
去买太新的吧
发表于 2011-4-16 12:42:16 | 只看该作者 �
换个系统版安装,再换个内存
发表于 2011-4-16 12:54:13 | 只看该作者 �
内存  硬盘
主板供电不足
发表于 2011-4-19 07:52:57 | 只看该作者 �
回复 hxulrxs 的帖子
MHDD扫描的全盘,扫了5次,很正常,很稳定
发表于 2011-5-10 22:02:59 | 只看该作者 �
音频设置没设置好!
发表于 2011-5-11 12:00:09 | 只看该作者 �
可能是内存问题,也可能是网卡问题,换内存,并把网卡禁用,用一段时间试试看。
发表于 2011-5-11 13:31:33 | 只看该作者 �
楼主应该换内存
发表于 2011-5-21 22:14:04 | 只看该作者 �
应该是内存或者是硬盘的问题
发表于 2011-5-21 22:22:12 | 只看该作者 �
应该是内存的问题吧
发表于 2011-5-21 22:43:46 | 只看该作者 �
向菜鸟致敬
装系统的时候 有提示错误吗?
安装好后 软件运行会提示错误嘛?
换个内存在试试看
发表于 2011-5-22 14:01:57 | 只看该作者 �
  内存有没有换个试下嘛
