楼主: 福来
台式机,总是蓝屏重装系统之后照旧
发表于 2011-5-30 22:52:13 | 只看该作者 �
换系统   内存  测盘
发表于 2011-5-30 22:53:16 | 只看该作者 �
电源也会引起蓝屏
发表于 2011-5-30 23:14:23 | 只看该作者 �
在DOS中运行chkdsk c:/r试试吧……
发表于 2011-7-29 07:39:41 | 只看该作者 �
应该和内存有关
发表于 2011-7-29 08:00:39 | 只看该作者 �
把硬盘在别的机子上解压试试
发表于 2011-7-29 08:05:35 | 只看该作者 �
先换内存 再做系统
发表于 2011-7-29 08:18:54 | 只看该作者 �
排除法,这样的情况都有可能,内存,硬盘,系统,CPU,主板
发表于 2011-7-29 08:29:45 | 只看该作者 �
内存,晶振,桥,CPU,时钟都有可能吧
发表于 2011-7-29 08:38:40 | 只看该作者 �
换跟内存,还不行用原版系统试试
发表于 2011-7-29 09:46:59 | 只看该作者 �
像这种情况应该是内存的问题大点,换内存试一下吧。
发表于 2011-7-29 10:01:48 | 只看该作者 �
重装声卡驱动,到驱动之家,或驱动精灵下载。最好找到声卡芯片看一下型号,到那快主板的官方下载更好。
发表于 2011-7-29 10:06:35 | 只看该作者 �
系统版本多换几个,还有内存,硬盘,数据线。有时换一个是不行的 ,需要多试试
发表于 2011-7-29 10:12:56 | 只看该作者 �
换个系统看看行不行
发表于 2011-7-29 10:17:26 | 只看该作者 �
内存跟主板兼容问题~!!
发表于 2011-7-29 11:05:43 | 只看该作者 �
把QQ删了,重装到别的盘试试。
发表于 2011-7-30 10:12:10 | 只看该作者 �
一般内存损坏了,换个内存试试
发表于 2011-7-30 10:14:28 | 只看该作者 �
内存,硬盘换了还不行的话,看主板,电源
发表于 2011-7-30 10:19:38 | 只看该作者 �
换条   内存看看     不行做桥
发表于 2011-7-30 10:24:23 | 只看该作者 �
整个硬盘格式化就OK了
发表于 2011-8-1 13:39:07 | 只看该作者 �
我倒觉得这是主板与什么东东不兼容造成的。
