楼主: 福来
台式机,总是蓝屏重装系统之后照旧
发表于 2011-3-31 18:21:48 | 只看该作者 �
丢失文件.先换内存.在换CPU.CPU坏了结果是一样的..我遇到过
发表于 2011-3-31 18:24:55 | 只看该作者 �
看硬盘有没有问题
发表于 2011-3-31 19:08:33 | 只看该作者 �
回复 永信售后 的帖子
汗,不知道还有内存检测软件,求软件名``
发表于 2011-3-31 19:17:52 | 只看该作者 �
内存 硬盘, 散热。 全都替换法试试。。
发表于 2011-3-31 19:55:56 | 只看该作者 �
一般的Ghost XP3安装光盘里就有的,名字叫memtest,另一种是R.S.T,你百度一下就知道了。
发表于 2011-4-1 11:35:21 | 只看该作者 �
强烈要求换个内存试试
发表于 2011-4-1 12:45:14 | 只看该作者 �
一,看蓝屏代码是多少,
  如果确定是内存代码的问题,就直接换吧
  二,如果是系统 的代码,那就从做个别的系统,
发表于 2011-4-1 12:52:02 | 只看该作者 �
内存可以换了试试。
发表于 2011-4-5 09:58:58 | 只看该作者 �
汗,这次维修最终以失败告终,内存也换过了,还是不好用,虽然赚了点钱,但是感觉很不爽。客户说还是会蓝屏,,这个电脑上的文件复制到别的电脑上就打不开,另外别人传过来的文件,保存在桌面就打不开,保存到别的盘里就能打开,请高手指教下是怎么回事啊
发表于 2011-4-5 10:13:05 | 只看该作者 �
内存换了吗?先换内存试试
发表于 2011-4-5 10:19:43 | 只看该作者 �
换条 ddr3的 金士顿把, 稳定一点,。再或者你换个别的版本的xp你再试试。 要不你就装win7 试试吧 ,一般大部分都是内存的是,内存的话你就换金士顿的ddr3 1333 的
发表于 2011-4-5 10:37:57 | 只看该作者 �
不是内存就是主板      我遇到过总蓝屏     华硕G41的一批主板不过关
发表于 2011-4-5 10:50:25 | 只看该作者 �
换内存试试吧,还不行的话吧硬盘从新分区
发表于 2011-4-5 10:57:20 | 只看该作者 �
太好了   不知道有没有用
发表于 2011-4-5 11:12:49 | 只看该作者 �
能进PE的内存不一定是好内存,你用MEA或者ST测一下
发表于 2011-4-5 11:23:13 | 只看该作者 �
像您后面说的问题  把他电脑的文件拷贝到其他电脑上打不开,那就应该是硬盘的问题了``硬盘有可能有坏道了```
发表于 2011-4-5 11:24:50 | 只看该作者 �
引直蓝屏的原因很多,如内存,CPU,电源,显卡,硬盘的不良或接触不良都会产生这种结果。
发表于 2011-4-5 12:28:11 | 只看该作者 �
你的系统盘换一个试试
发表于 2011-4-5 12:32:59 | 只看该作者 �
换内存试试呢。。。
发表于 2011-4-5 12:43:14 | 只看该作者 �
内存可能性大,我给客户配过一台机子就是如此问题,重装系统用不了2天又蓝屏重复几次,换了内存问题就解决了。也许你的就是这个问题
