楼主: 福来
台式机,总是蓝屏重装系统之后照旧
发表于 2011-3-29 21:21:40 | 只看该作者 �
汗,精神不集中,打错了,不是还原精灵,是又驱动精灵~~
发表于 2011-3-29 21:30:11 | 只看该作者 �
有时候故障是多发的,不一定是一个硬件的原因。用排除法试试,我遇到过主板造成的类似故障。
发表于 2011-3-29 21:40:52 | 只看该作者 �
先试试换内存条,电源要确保正常(功率要较大)。
发表于 2011-3-29 22:23:36 | 只看该作者 �
内存,,换根 内存试试吧,,,
发表于 2011-3-29 22:29:26 | 只看该作者 �
换条内存试试,如果还兰,就是硬盘的问题啦
发表于 2011-3-29 23:05:01 | 只看该作者 �
应该是内存的问题
发表于 2011-3-29 23:06:18 | 只看该作者 �
我这两天也有台G41的台机,换内存与系统都还是蓝屏,汗。。。。。
发表于 2011-3-30 08:40:56 | 只看该作者 �
进PE不蓝的 话    要是硬盘里面没东西的话    低格一下啊  有可能是硬盘的0扇区里有病毒什么的
发表于 2011-3-30 08:54:39 | 只看该作者 �
内存坏了也会这样的。
发表于 2011-3-30 08:55:58 | 只看该作者 �
内存 电源 引起的蓝屏比较多
发表于 2011-3-30 10:23:11 | 只看该作者 �
硬盘有问题、
个人推荐PM 分区魔术师、
软件不错、试一下。
发表于 2011-3-30 10:32:06 | 只看该作者 �
用慢装式下?
发表于 2011-3-30 10:55:12 | 只看该作者 �
用排除法试过去,哈哈
发表于 2011-3-30 11:39:46 | 只看该作者 �
内存也有可能。还有就是 COMS设置问题。
发表于 2011-3-30 12:11:05 | 只看该作者 �
内存也有可能  怎么不试试
发表于 2011-3-30 12:21:19 | 只看该作者 �
你上QQ和看电影一会会蓝屏,可能是内存上有个关键的内存芯片损坏,安装系统提示QQ文件损坏,你重新下过新的QQ试了吗,建议蓝屏后,用诊断卡跑下数
发表于 2011-3-30 15:14:31 | 只看该作者 �
还没有诊断卡呢~~内存换过了,还是蓝屏,狂汗
发表于 2011-3-30 15:36:35 | 只看该作者 �
检测下内存条
发表于 2011-3-30 15:38:18 | 只看该作者 �
回复 福来 的帖子
可以控制面板设置下HD的声音
发表于 2011-3-30 15:47:26 | 只看该作者 �
看看蓝屏代码、内存可能性较大
我刚弄了那么一个、
一看电影就蓝屏。最后换了个内存就没问题了!!!
