查看: 46835|回复: 197
好头痛的电源板!修了一天了!!问题没有解决!
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-29 10:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一个海尔显示器,HT-19306A电源板电容鼓了.换12V电路的电容.插电亮一下灭.MOS管坏了,换MOS管...换完..灯管点不亮了!这是问什么啊  头痛....5V  12V电压都正常  也没有跳动
我应该怎么检查一下 忘大家出出主意
指示灯正常亮 开关好使
杯具了!!灯管没坏!!我这个是二合一电源板!!高压板上 还有哪可能 坏啊?  我这个是4个MOS管的高压板
看驱动板至电源板的ON/OFF电压有无高低电平跳变,如有跳变用通用板点屏亮就是高压板坏了,反之就是灯管有问题,希望对你有帮助!  发表于 2011-8-15 19:01
接上主机,看看有显示没(图像很暗),有说明驱动是好的,查高压和灯管。  发表于 2011-4-28 08:30
发表于 2011-3-30 09:48:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然MOS管烧了 可能把驱动也烧了把 建议换高压板试下
哥 人家说的驱动是 驱动MOS管的IC 不是驱动液晶屏的板  发表于 2011-7-18 23:27
MOS管烧了能烧驱动板?谁教你的?  发表于 2011-4-27 21:45
发表于 2011-3-30 09:39:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一步步来  首先外接个高压板 点灯管试试   不亮 换灯管
亮了  换驱动板吧    再不行     呵呵  你懂的
发表于 2011-3-29 21:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管,高压,一个个试,灯管是好的,就改一个高压也行
发表于 2011-3-29 16:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12V给高压板的供电。高压板的EN开启信号是否为高电平(正常是高电平)。高压PWM芯片条件是否满足(下次把芯片的型号说上来)。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-29 10:43:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
5V、12V都正常,那就高压板与灯管有问题了,你搞电源板没用的。
发表于 2011-3-29 10:39:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
灯管问题。
发表于 2011-3-29 10:23:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
电压输出都正常了,应该查下点灯信号,和按键。。。
同意  发表于 2011-6-27 21:01
发表于 2011-3-29 11:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
12V保险,高压板IC
发表于 2011-3-29 12:25:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不知LZ是不是用同型号的MOS管换的,如果不是的吧有一些可以带换的官子脚位是相反的,我就弄过一次
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-29 13:48:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是高压板电路坏了、、、
发表于 2011-3-29 14:26:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压有没问题,先加条高压条点亮屏试试
发表于 2011-3-29 16:04:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接灯管试试,就能知晓问题出在哪了,出在高压的话就换个通用的板子吧
发表于 2011-3-29 17:26:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看下驱动板有没电压过来控制,再就是高压板IC了
发表于 2011-3-29 21:19:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先确定灯管没有问题后,再修高压板
发表于 2011-3-29 23:01:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
12v到高压部分的保险或则电感烧了没,再查查高压管理芯片,还搞不定就改个高压条
发表于 2011-3-29 23:52:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先檢查12v電壓是否是受高壓ic 保護
如受保護電壓就無法供給電壓
ic大部分為OZ960  是O2Micro公司的一片專用於背光控制的高效率DC- -AC轉換 IC,具有很寬的輸入電壓範圍,其亮度控制可用一個類比的電壓或低頻的脈衝寬度調製(PWM )信號控制。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
讲得很深喔,看拢某  发表于 2011-6-19 21:33
发表于 2011-3-30 10:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是保护了或灯管问题,你可以测测单个灯管是不是可以亮的,如果全部都亮起来的亮度一样的话,应该是你的电路没有修好。如果是有其中有亮得不正常或不亮的,那你就把灯写全换了就可以了。
发表于 2011-3-30 13:41:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 www359612139 的帖子
再不行就换人
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
332865621 -5 消磁
发表于 2011-3-31 11:14:31 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看看高压线圈
