楼主: gh3426654
好头痛的电源板!修了一天了!!问题没有解决!
     关闭 [复制链接]
121#
发表于 2011-5-28 10:12:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
首先外接个高压板 点灯管试试
高压板的故障占大多数
发表于 2011-5-28 10:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在不行把板上原有的高压部分拆掉,买个四灯口的高压板改装上去不就的了
发表于 2011-5-29 10:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接新灯管试高压板 在用外接电源和通用高压板试故障屏的灯管。问题一般都可以找到。
发表于 2011-5-29 22:59:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
指示灯亮了吗?指灯不亮,灯管当然也不会亮了.
如果指示灯亮了,那就看灯管开的信号到了二合一板同有.如有.就 检修高压板.
发表于 2011-5-31 21:02:40 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
朋友 详细点 比如电压是多少 用什么IC。。。。。。这样才能帮你
发表于 2011-6-1 18:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
mos管没对。
发表于 2011-6-12 22:08:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先接一个通用高压板试试
头像被屏蔽
128#
发表于 2011-6-15 11:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-6-15 19:25:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MOS管烧的话,高压应该还有问题。不好查的话,直接改高压条。
发表于 2011-6-15 20:17:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换高压板吧,我就弄过把所有的MOS管,IC,变压器换过,都不好的,所以花那么多时间去换不值,  我建议直接换高压板省事省时间,如果没什么事可以研究下
发表于 2011-6-15 20:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ的12V和5V都正常,应该是高压板部分的问题了,如果实在修不好就加一个独立的高压板
上去好了,把原来的高压部分12V供电要断开。
发表于 2011-6-19 12:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先要把坏的元件都排掉,要不然还会烧东西的
发表于 2011-6-19 19:55:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   直接  换块  板吧   那样搞费时间
发表于 2011-6-19 20:15:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换块办 吧    液晶没什么难搞的啊
发表于 2011-6-20 11:30:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
问题应该是灯管和高压板上  先换个高压板 换2灯高压板就可以
发表于 2011-6-20 15:10:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用你的电源板 加高压板试试就知道了 要不挂个灯管看到底是哪里的事啊
发表于 2011-6-23 15:30:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种现象有没有可能是驱动板的开启信号没过来呢?
发表于 2011-6-27 16:00:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
升压变压器坏,你换看下行不行。
发表于 2011-6-27 16:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯管和高压板
发表于 2011-6-27 16:31:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看看灯光开启有吗
