ZXCVWtest
查看: 1571|回复: 11
[显卡维修]
3080点不亮,显存测试读取全错
发表于 2026-9-21 18:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3080点不亮,显存测试读取全错,显存阻值3欧,请问各位修的多的兄弟。这个是显存全坏了,还是核心问题,还是测试不成功
发表于 2026-9-21 20:57:20 | 只看该作者 �
如果是单颗显存颗粒坏了、或者单颗虚焊/掉点,表现一定是:只有 1 路 FBIO 报错,而且往往集中在其中几个 bit 上,其他分区干干净净(就是上图下半部分那种形态)。
现在所有通道、所有数据位、错误量级一致,属于全局性故障,排查优先级建议这样排:
GPU 核心侧问题(最常见)​ —— 核心 BGA 虚焊/掉点、核心本体(显存控制器)损坏。核心一坏,所有通道一起废。
显存供电异常 —— MVDD/MVDDQ 电压不足、纹波过大、滤波电容失效、供电 MOS 击穿。供电一崩也是全体报错。
VBIOS 异常 —— 挖矿 BIOS / 刷错的 BIOS 导致显存时序、容量识别不对。
测试环境干扰 —— 电源功率不足、PCIe 转接线/延长卡劣化、MATS 参数(-m 10 只测 10MB)不合适。
建议的下一步
先别急着拆显存。换一台机器、直接插主板(不用转接)、换足功率电源再跑一次完整全量测试,排除环境和转接线因素。
用 nvidia-smi -q 看有没有 Remapped Rows / ECC 错误累加、有没有设备错误码。
检查核心与显存的供电回路(尤其核心背面电容、MVDD 电感纹波)。
若确认是核心问题,一般需要重新植球/加焊核心,而不是换显存颗粒 —— 换颗粒基本白花钱。
一句话:错误位置是"全芯片、全通道、全数据位",方向指向 GPU 核心或供电,不是某一颗显存。
感谢兄弟给我指点迷津  详情 回复 发表于 2026-9-22 08:25
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-9-22 12:42:49 | 只看该作者 �
测一测供电波形试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-22 08:56:36 | 只看该作者 �
sony8x 发表于 2026-9-22 08:25
感谢兄弟给我指点迷津
豆包而已
不会吧 看着不像啊  详情 回复 发表于 2026-9-22 09:38
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-22 09:38:47 | 只看该作者 �
不会吧   看着不像啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-22 08:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议的下一步
感谢兄弟给我指点迷津
豆包而已  详情 回复 发表于 2026-9-22 08:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-22 20:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3080 修过的几片一颗显存坏也会全部报错 nvmt扫点比mods更好用 测出那一组有问题了直接屏蔽显存就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-25 07:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddr6x卡b2不能用mats集显测试,全是全报错,换MODS测试。不过显存对地3,也凉凉了
发表于 2026-9-25 19:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-9-27 17:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议的下一步
豆包是吧
发表于 2026-9-29 15:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是软件的问题,建议换个版本再测,比较准
发表于 2026-10-6 09:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废50包邮
