楼主: gh3426654
好头痛的电源板!修了一天了!!问题没有解决!
     关闭 [复制链接]
181#
发表于 2011-7-25 13:11:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
用通用高压板代换,高压部分烧坏时,它不止一个元件坏。坏后要成对换,否则不对称也会引起保护。
发表于 2011-7-29 19:28:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看高压板开启信号有没有,
发表于 2011-7-29 19:32:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看是不是高压的保险烧了。。一直爆电容的高压板,,保险一定 要更换
发表于 2011-7-30 11:50:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用通用板点点试试看看拿的事排除一下
发表于 2011-7-30 16:24:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
重新换个MOS管,不行,改通用高压板
发表于 2011-8-2 13:06:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
灯管 高压板
发表于 2011-8-3 22:39:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接个通用的高压板看看能不能用
发表于 2011-8-4 00:01:32 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
供电正常的话,问题应该出在高压部分
发表于 2011-8-5 23:15:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下 高压板 的条件  VCC  EN   GND
发表于 2011-8-9 20:03:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电容正护对了没?可以用吗。
发表于 2011-8-12 16:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查一下12v供高压板的电路
发表于 2011-8-12 16:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接用板子点灯管,如果亮了就不是电源 和高压,看驱动板了,不亮就是高压咯
发表于 2011-8-15 08:41:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
昨天我遇到的情况和你的一模一样,能开机,到桌面后二秒钟就黑屏。我以为是高压板的问题,想换高压板的时候找不到触发电压,灯管点不亮。还以为是电源也有问题。郁闷了!只用把电源板和高压板一起换上,还是老样子,唉!!结果冒险把灯管换了,嘿嘿 还真好咯!和大家分享一下,有时候灯管看上去是好的,实际上是坏的。
什么叫灯管看上去是好的,看哪里?有两种方法:1用单灯高压条分别点灯管。2用外接好灯管替换屏内灯管,如正常点亮不灭那就是屏内灯管有问题。  发表于 2011-8-19 21:08
发表于 2011-8-15 18:27:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查一下高压板开启信号有么有
发表于 2011-8-16 22:36:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换通用高压条试试。
发表于 2011-8-17 00:46:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
12v到高压部分的保险或则电感烧了没,
发表于 2011-8-18 14:44:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换高压板就是了
发表于 2011-8-19 12:54:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接灯管试一下
发表于 2011-8-19 21:00:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
只有两种可能,灯管或高压,灯管修,高压直接换通用高压条,高压部分除MOS管可换外,一般没维修价值。
发表于 2011-8-20 09:36:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主你知道吗?你的高压板是哪个的高压包很有可能会坏,你试试吧
