楼主: gh3426654
好头痛的电源板!修了一天了!!问题没有解决!
     关闭 [复制链接]
101#
发表于 2011-5-10 13:15:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
12V给高压板的供电。高压板的EN开启信号是否为高电平(正常是高电平)。高压PWM芯片条件是否满足
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-377833-1-1.html
发表于 2011-5-12 12:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板电压不正常
发表于 2011-5-13 23:14:08 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
换高压板吧,高压板性能不量
发表于 2011-5-14 09:29:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我看应该问题就出在你的高压部分,仔细瞧瞧,如果很急就直接换通用高压条搞定。
发表于 2011-5-14 09:36:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是楼主管子型号换错了 。你可以带点检查下mos管满足导通条件没 ?
发表于 2011-5-14 09:48:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重点查12v给高压板供电支路的几欧限流电阻,和开启信号支路的供电控制三极管。
发表于 2011-5-14 09:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
极有可能是高压出了问题
发表于 2011-5-17 19:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习一下,高压板和灯管可能性大。
发表于 2011-5-18 20:20:40 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
是不是高压pmw芯片啊
发表于 2011-5-19 00:26:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压控制芯片没有正常工作啊
发表于 2011-5-19 01:22:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能把驱动也烧了把 建议换高压板试下
发表于 2011-5-19 01:52:37 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
路过学习一下 外加高压 点一颗灯管看看有图否
发表于 2011-5-19 08:57:33 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
再就是高压板IC
发表于 2011-5-19 09:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用外置的通用版和高压板点啊,如果还是不行,那肯定是出在灯管和屏上了, 或者在电源板上直接用恒流源给他个12v啊
发表于 2011-5-19 09:35:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用的代换的MOS管吗  最好同型号的。我以前也遇到过
发表于 2011-5-19 10:38:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换个高压板不很快吗
发表于 2011-5-19 14:35:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压驱动和12V供电保险检查下
发表于 2011-5-19 15:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟你不好换个高压板的呀
发表于 2011-5-19 15:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
既然12V 5V都正常了,,就不要怀疑主电源部分和驱动板,直接查往高压部分的电路,如果不好下手,直接改一块高压板得了,,,,
发表于 2011-5-23 19:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你换快通用的驱动板试试吧, 看看 问题还有吗?
