楼主: gh3426654
好头痛的电源板!修了一天了!!问题没有解决!
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2011-4-10 21:26:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一步:查高压板的工作条件VCC,ON/OFF,(ADJ,GND没有必要查了)
第二步:有四个MOS应该是全桥型,Nch查D极对地阻值,Pch查S极12V供电;之前烧坏的MOS对其G极查阻值,不正常换IC;然后查IC工作条件,还可以去除芯片保护脚再根据反馈查是那里的问题,这要查芯片PDF。
发表于 2011-4-11 11:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换通用高压板试试啊,有点像高压板问题
发表于 2011-4-11 13:51:38 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
高压板的开关信号和12V的保险开关管
发表于 2011-4-17 11:37:08 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
测下高压板的条件吧
发表于 2011-4-17 11:43:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换MOS管的时候一定要用同型号的换上去哇
发表于 2011-4-17 12:00:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有时间可以研究研究   如果花一天时间没有搞定就太浪费时间了    排除灯管及驱动板就得找根源了    30分钟搞不定就换了    一片高压电源一体板也就二三十元    何必为难自己
难道想挑战自己
发表于 2011-4-17 12:53:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
greatwe7 发表于 2011-3-29 23:52
先檢查12v電壓是否是受高壓ic 保護
如受保護電壓就無法供給電壓
ic大部分為OZ960  是O2Micro公司的一片專 ...
非大陆人员呀!?繁体?
我的建议:既然12v正常,就沿着12v到高压板 的线路跑吧,如果有保险,必定烧了,换完ok!
发表于 2011-4-17 22:00:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
回复 淄博飞宇 的帖子
繁體和簡體不是同源嗎
我是兩地(跑)
发表于 2011-4-18 10:23:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
12V,5V稳定的话,应该就是高压板部分有问题了,可以找另外完好的灯管先试下现在的高压是否正常,如果正常那就是灯管部分的问题了,如果不正常,看看AD板来的开关信号是否正常,如果正常那应该就是高压板部分有问题了,简单的可以改一块通用高压板
发表于 2011-4-18 13:18:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看看有没有从驱动板过来的开启电压
发表于 2011-4-22 22:59:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习中,谢谢!!!
发表于 2011-4-22 23:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MOS管的电压送到了吗?不要保险管烧了查半天
发表于 2011-4-23 08:38:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源是好的,换高压,灯管试试
发表于 2011-4-23 10:13:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 不化蝶的茧 的帖子
外接高压板好了!!汗!换IC我也没待用啊!!不是灯管问题!!
发表于 2011-4-23 10:39:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有十二伏不一定高压有工作该加高压板试试!
发表于 2011-4-23 12:11:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是高压板把、、、
发表于 2011-4-26 09:05:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外接灯管看看是不是高压板的事。
发表于 2011-4-26 14:23:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是不是黑屏的问题?  建议看看高压板上面的元器件有没有损坏,要不就加根高压条试一试。
发表于 2011-4-26 18:05:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
驱动板正常,电压正常  你就查查高压板开启信号时否正常 还有芯片是否能正常接到开启信号呢
发表于 2011-4-26 22:25:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不行就加个高压板
