楼主: gh3426654
好头痛的电源板!修了一天了!!问题没有解决!
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-3-30 10:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是保护了或灯管问题,你可以测测单个灯管是不是可以亮的,如果全部都亮起来的亮度一样的话,应该是你的电路没有修好。如果是有其中有亮得不正常或不亮的,那你就把灯写全换了就可以了。
发表于 2011-3-30 13:41:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 www359612139 的帖子
再不行就换人
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
332865621 -5 消磁
发表于 2011-3-31 11:14:31 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看看高压线圈
发表于 2011-3-31 11:40:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先分清是灯管还是高压板的问题
发表于 2011-3-31 12:01:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
  应该是高压板问题吧。。加个高压板试下
发表于 2011-3-31 12:52:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请直接换电源IC看看,以前修过这样的显示器,换了电容电压正常,但亮了就灭,换IC解决问题。
发表于 2011-3-31 13:04:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
维修不能这样头痛医头脚痛医脚吧
发表于 2011-3-31 13:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问下LZ 你按这些方法你修好没??
发表于 2011-3-31 17:33:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 gh3426654 的帖子
你故障描述的太简单了。电源故障在液晶显示器中要区分开是逆变电路也称高压电路,还是供电电路故障,而且高压电路受驱动板的开关信号以及亮度信号共同控制的。你的求助中只说是MOS管烧毁,请问是高压电路的还是电源供电电路的MOS管?驱动板的点灯信号和亮度信号是否正常?建议你核对高压电路控制集成块资料后,检查保护脚电位,先排除了高压保护是否故障后,确定故障范围后再进一步求助。
有力度  发表于 2011-4-3 19:24
发表于 2011-3-31 18:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 繁星满天 的帖子
不哪坏修哪那怎么弄呢
什么意思?  发表于 2011-4-17 11:48
发表于 2011-3-31 20:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
mos管换的不对,要不就是焊短了  掉件了  或者虚焊
发表于 2011-3-31 21:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定是高压不分还是电源部分
发表于 2011-4-1 10:47:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是高压板是的高压变压器坏了。我修个这个机器,我在其他板撤下来的变压器装是就亮了就是有点暗,我还是换通用版好了
发表于 2011-4-1 13:39:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不是高压板就是灯管的问题
发表于 2011-4-1 15:41:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查高压部分电路...
发表于 2011-4-1 15:50:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般是高压线圈坏的问题多,改高压条就好了。
发表于 2011-4-1 17:21:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换高压包.你试一试.
发表于 2011-4-3 11:22:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
改个通用的高压板试一下,看是高压板问题还是其他地方有问题
发表于 2011-4-3 12:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接灯管试试,就能知晓问题出在哪了,出在高压的话就换个通用的
发表于 2011-4-3 13:56:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这很明显是被光部分的问题,那就一点点排除啊首先换个通用高板如果正常那就是高压板了如果还不正常就测灯都正常就查驱动板啊
