楼主: gh3426654
好头痛的电源板!修了一天了!!问题没有解决!
     关闭 [复制链接]
81#
发表于 2011-4-27 18:28:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先分散配件分别检测好坏 在想办法吧!
发表于 2011-4-27 18:47:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压板保险电阻。高压的控制信号。
发表于 2011-4-27 21:48:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 liqiangwszgr 的帖子
麻烦 看清楚点 我说了驱动板啊  晕
发表于 2011-4-28 10:44:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看高压管理芯片有输出没
发表于 2011-4-28 18:01:54 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
查ON是否正常,若正常。查灯管和高压!思路大致就是把问题范围缩小。加油~    别扔砖哦~
发表于 2011-4-28 22:29:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
mos管换错型号了吧?
发表于 2011-4-29 12:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看电源板开关处有没有3到5伏的电压
发表于 2011-4-29 12:39:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
灯管 问题 和按键
发表于 2011-4-29 22:20:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是高压驱动电路有问题,这个修起来比较麻烦!建议更换
发表于 2011-4-30 01:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是MOS管没换吧!实在不行就换高压板咯!
发表于 2011-4-30 09:48:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容鼓包后一般顺着电路查应该保险=也烧掉了。
发表于 2011-5-4 14:19:37 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
测下12v保险,MOS管击穿了.12V保险也会烧掉的
发表于 2011-5-4 15:16:31 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
控制电压对不啊,或者外接一条高压试试
发表于 2011-5-4 15:25:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
建议用这个方法吧来确定吧故障点来修吧
发表于 2011-5-5 16:53:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议楼主重点查下控制信号有没送到高压芯片上去,很多维修时候并不是再借口处测得的条件都满足,感觉是没道理灯管不亮,其实存在开路问题。电压偏高也会导致,一般看在下板上标明的电压输出,对比下。
发表于 2011-5-5 17:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接换版吧
发表于 2011-5-6 10:15:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
12v5v电压都有输出吗。那你看看灯管跟高压是否是好的了撒!还有驱动板开机瞬间是否有条变来的电压没有?
发表于 2011-5-6 11:09:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改一个高压板上去不就可以了,晕
发表于 2011-5-7 23:19:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你单点灯管是好的,说明你的灯管是没问题的呀,这个一般就是点亮背光的信号没到,你可以用镊子给on|off一个高电平看看灯管是不是亮,要是亮的话,就是你的驱动板的芯片没工作啊,你可以弄弄mcu,要是不行的话跟换芯片
发表于 2011-5-9 17:47:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先修高压条 在修灯管 最后着手做驱动
