查看: 5864|回复: 49
HP品牌机怪现象高手请来
发表于 2011-3-24 20:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
遇到一三核AMDCPU,4G内存,500G硬盘的HP台式电脑,说是系统做不上,直接上我们自己的光驱GHOST 结果很让人纠结,速度很慢很慢,上面提示的时间是半小时左右才可GHOST完,于是重启测硬盘,那速度是刚刚的快,无语,看主板没事,换数据线吧,不行,于是换了一个自己使的好硬盘,结果还是一样,CMOS放过电,用过安装版的,电源也换过,速度 就是慢的惊人,进PE也很慢,为什么如此高配的电脑会出现这样的情况,从别的电脑上GHOST系统过去,装的时候用了两个小时,装完后还是慢得要命,不解了,请高手们指导一二
发表于 2011-3-24 22:44:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
品牌电脑都有隐藏分区的吧
发表于 2011-3-25 00:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这是主板芯片组太新,PE或者XP认不到,手工安装WIN7就可以了,否则还是一样的慢,或者进BIOS看看有没有可以把硬盘模式改成ATA的试试
发表于 2011-3-25 08:53:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
硬盘全格式了试试
发表于 2011-3-25 09:59:29 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
硬盘模式改一下试试,还有就是试一下在WIN7 PE 环境下装,可能是XP PE对新硬盘支持不太好
发表于 2011-3-25 10:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ACHI的pe
发表于 2011-3-25 11:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是模式的问题!!!
发表于 2011-3-25 12:50:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不是 最好的建议 路过!
发表于 2011-3-25 17:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换个主板试试
发表于 2011-3-25 18:03:44 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你用PE3。0的试试也就WIN7的PE系统
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-25 18:14:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
品牌机就是挑系统、、、
发表于 2011-3-25 22:25:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
回复 蓝翔科技 的帖子
四年前的老机器,以前都是XP,以前装系统也很快
发表于 2011-3-25 22:58:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我一个星期前也遇到一台索尼笔记本和你说的故障一样,客户之前也一直用的XP ,后来因为自己不小心删掉了个系统文件,就找了人帮他装,也是超级慢,装好后,易打开我的电脑也很慢,就一直在搜索的形式,慢的很。。 测试硬盘很好,,50毫秒的都很少,那个好像还没搞定呢。今天看了,你的帖子和几个兄弟的恢复,好像跟BIOS里面的传输模式有关好像,楼主有没有试过,换个模式测试下,换SATA或者AHCE,什么的。记不清了英语不好。。。惭愧
发表于 2011-3-25 22:58:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还有会不会是种了什么新病毒呢。。。
发表于 2011-3-25 23:00:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
或者重新写下,MBR引导试下。。期待楼主解决问题
发表于 2011-3-25 23:59:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这样的新机子·就要装好系统以后··
  打上补丁··然后就很快了
  他默认的是WIN7的··所以装XP是真的很慢啊·
发表于 2011-3-26 14:43:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
内存颗粒有问题,用你的内存给他把系统装上再把他的内存装上。
发表于 2011-3-26 15:58:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
HP的机器很怪,装个纯净版试试、
发表于 2011-3-26 16:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光盘不好,光驱不好,
硬盘模式不对,
再说都啥啥年代的,进U盘PE做系统那才快,光盘能有2.0U盘快吗,楼主老土了,改改脑子哦,
搞个好点PE,能不能进PE,在PE里能不能认到硬盘都能让你提前发现电脑是否有问题,
发表于 2011-3-27 11:58:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
安装个WIN7试试
