当前专题: 台式机进系统重启
一张华硕PRIME Z690M-PLUS D4超超超神奇的问题
台式机主板基本不修,20年来记忆中不超过20张,原来一直以为台式机的主板太简单,很容易修,其实不然,另外那张修好的也是经历了不小折磨 恳请真正的大神出手...
标签: 华硕   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
笔记本和台式机小白如何测量大全
笔记本和台式机小白如何测量大全
类高频故障快速定位流程:开机反复重启、风扇转一下就停、能触发不显示、卡 LOGO、进系统卡顿蓝屏、USB 失效、花屏黑屏、不充电等,按步骤排查,快速锁定是主板...
标签: cpu   阅读全文
Acer N22C1 暗影骑士 装系统遇到问题
这个本是系统损坏,开机到LOGO就重启。拆下M.2不重启。插U盘进不了PE,引导不了。...在台式机上分区GHOST后安装,转一会就蓝屏。请教下这个要怎么装系统?
标签: bios密码   阅读全文
ThinkPad E14 GEN2 能进PE不能进系统 基本什么都弄了
坏固态重装系统后启动也没有反应,进PE和安全模式就没有问题,后面两天折腾就是一次没有成功进过系统了,将系统盘放进台式机又是正常的。经过AI整理版:E14 锐龙...
标签: 笔记本电脑   阅读全文
分享个HP电脑重启慢的问题
分享个HP电脑重启慢的问题
一台498G3,开关机,使用都正常,但要是点重启,得大概5分钟才有动静进系统,进了系统正常使用,内存是4G,一直怀疑是BIOS问题题,手头也没4代的台式机内存,没...
标签: win7   win10   BIOS   电脑   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
但是,这个I2C不进内存槽的,因为EDO内存没有SPD[/...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
台式机老电脑程序多自动重启
台式机老电脑程序多自动重启
台式机老电脑程序开多了突然自动重启重启后到这个界面 2276385按f1可进系统正常使用 请问大侠这是什么...
标签: 自动重启   cpu   显卡   电脑   阅读全文
华塑B85M-PLUS REV1.00 关机不了
台式机能正常进系统,但是关机=重启,无法正常关机。先测量关机条件时的状态:PSON 高电平,SLP_S3 高电平,PWRBTN 持续低电平,网卡信号高电平。这些信号都是...
标签: 无法正常关机   重启   台式机   阅读全文
2023捡钱秘籍大公开,N960KX TX8,TX9 Z8系列矿本维修...
N960KX(10代,11代台式机cpu 30系独显),主要是神舟贴牌生产的TX8(3060独显)、TX9(3070独显)2、 NH50DP(10代cpu板载,3060独显)NP50...
标签: 错误代码   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
技嘉 H110M-S2 台式主板维修
技嘉 H110M-S2 台式主板维修
拆出主板,直接论坛下一个tb买的BIOS,刷上之后重启掉电三次后亮机正常进系统。故障解决。再测试也可以更新官网的F24BIOS了。其实技嘉主板的BIOS如果找不到,...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
mats使用手册
mats使用手册
台式机建议使用传统模式启动,有菜单可以随意选择菜单中的 7 个系统。菜单 2/3 中的系统支持使用 UEFI 分区启动,所以 UEFI 只能测试英伟达显卡,因为只有笔记本有...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
今天碰到一个傻叉气煞我也
今天碰到一个傻叉气煞我也
触发掉电后反复重启内存拔插还是一样 BIOS也刷了一样,结果我换了个i3-7100de U上去就正常开机亮机进系统 跟他说了是CPU换了就不会,他那G4560的U换其他主板就...
标签: cpu   阅读全文
惠普台式机开机报错
惠普台式机开机报错
G1这个台式机型号,开机就这个提示,但是按快捷键热重启就能进系统,请大神指点一下啥问题,重新系统也不行,硬盘是全新三星固态,数据线换了几个,主板硬盘接口...
标签: 开机报错   阅读全文
IH81M 主板 三短一长报警维修{2022年最新简解决办法}
进系统蓝屏,进BIOS 设置硬盘工作模式,重启 OK.OK. 不亮了 拔掉电源关机...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-B85M-D2V REV3.0版本主板无法安装系统
REV3.0版本的台式机电脑,无法安装系统,可以进pe也可以进行前期安装,但是读取完以后再重启蓝屏,试过多个版本都不行,请高手赐教。
标签: 电脑   阅读全文
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0 板号:2.01开机不显
今天下午接到一台,华硕的台式机主板,测各大电感对地阻值基本正常,主板有点腐蚀,上电触发,重启三次才能稳定,稳定不显示,上论坛搜,...
标签: 华硕   阅读全文
求助航嘉电源HK700-35FP 鲁大师烤机就重启,带不动...
一台天文馆台式机电源 一鲁大师烤机就重启,换电源故障排除,能正常进系统,带不起负载,给点思路哪里出问题了
标签: 重启   阅读全文
显卡测试软件及简单使用教程
显卡测试软件及简单使用教程
然后准备一个大于320G 的分区的硬盘(最好是2.5 寸硬盘,方便笔记本和台式机使用),硬盘必须接在SATA 接口上,不要用移动硬盘盒。去下载 DiskGenius 将原有分区...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
宏基台式机主板EG31M V 1.1
宏基台式机主板EG31M V 1.1
主板能进BIOS,入系统前或PE前都掉电重启,主板的一条内存槽不认内存,对比两条内存,只有系统管理时钟电压不同(cke1,cke0). 主板插CPU供电时能开机,不能强制...
标签: cpu   阅读全文
台式机每天早上开机必须2次才能进系统
台式机每天早上开机必须2次才能进系统
影驰240固态,机器是在一个单位客户的,2年使用正常,这几天频繁出现早上开机开不开(显示器黑屏无启动),必须按个重启键,然后正常进系统,每天都是这样,今天...
标签: 华硕   阅读全文
