查看: 5646|回复: 8
请问高压线圈漏电打火有没有办法处理
发表于 2011-2-10 20:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6灯高压电源一体化板,高压包打火,嘶嘶声,开机保护,断开保护后一闪一闪,找不到合适的板换,单6灯板又太长装不下,单买高压包又难找,请问有没有办法能够处理啊?
发表于 2011-2-10 20:27:00 | 只看该作者 �
没有什么好办法,线圈太细,业余条件下缠绕难度颇大.只有换了.
没错。我在广州时到是见到很多卖线圈的。 改个四灯吧。  发表于 2011-2-10 21:44
发表于 2011-2-10 21:10:55 | 只看该作者 �
没有遇到过!
帮忙顶一下!
是受潮了?
还是绝缘漆破掉了?
发表于 2011-2-10 21:16:52 | 只看该作者 �
可以改成4灯或2灯的高压板  亮度不会有太大的影响
发表于 2011-2-11 01:09:17 | 只看该作者 �
改四灯是个不错的选择,另外泡油漆不知管不管用
发表于 2011-2-11 11:33:44 | 只看该作者 �
谢谢了,我试试看改板行不行。
发表于 2011-2-11 14:43:51 | 只看该作者 �
通用高压改4灯吧。方便快捷。
发表于 2011-2-11 15:09:16 | 只看该作者 �
把变压器拆下来浸绝缘漆即可。
发表于 2011-2-11 18:08:41 | 只看该作者 �
这个要换高压线圈,,,要么考虑换板,,
