查看: 12059|回复: 78
惭愧的修好一片板
发表于 2011-1-20 18:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事件:
前几天的一个晚上,一客户拿来一台方正主机说是开不了机,让检查。当时我没空,让老婆给看了看,结果发现是无复位不跑码,换了个电源后可以正常跑码,但就是不过内存。报价,修板50,换电源70。客户同意修板先,电源可能自己家里还有就不换了。
忙晚手里的事,拆下板来,看了看,478的SIS板,无集显,ECS代工的。没什么外观问题,上电,还是不过内存,报警。。。。。。断电,重新擦了擦内存(当然老婆之前也帮他擦过的了),然后再清了下COMS,开机,噫,过了。亮机,当时还在跟老婆开玩笑,说以后的机都让你来检查好了。算是误断吧。不管它,装好机,进系统,好像无问题了。由于电源有问题,直接就摆那里,不管它了。
第二天,我不在店里,客户取机拿走了,老婆说没有换电源,但用回他那个电源又好了。有点不可思议。
过了两天,又是晚上拿过来的,说是装不了系统。让我帮装系统,NND,装个系统还不简单啊?GHOST完,安装时就出错,蓝屏了,试过全新安装,都是这样。这时想到可能是硬件的问题,换了内存,硬盘,U,都还这样。想到之前的内存不过,测了下内存电压,2.6V正常,负载电压1.3V也正常。不管它,换个供电场管,找了个09N03的换上。再装,哈哈,一路就OK了。
就在拿回去用了几天之后,就是今天,又回来了,说是开不了机了。
*脏话*,什么鸟板!
上电,无显。上诊错卡,显示无复位:
上假负载,首先就量了下CPU供电,0V。哦,原来是没有CPU供电引起无复位。测上管G极无控制电压,D极有13V左右电压,下管G极有10V左右电压。这片板用的是HIP6302+HIP6602的IC控制MOS管给CPU供电的。查了下PDF:
8脚这个EN有点特别,可能跟实际主板上的图纸不一样。实测有1.2V。
供电脚也正常,看来主IC已经完全正常工作了,输出PWM1,PWM2上面都有电压了。问题不是在从IC就是MOS管的问题了。在这里又走了点弯路,要BS一下这个万用表。在线测二极体值,显示两个上管都是有短路,以为问题是MOS管了,结果拆下来,再测,根本就没问题!上电,再测G极,还是无电压。现在问题应该肯定就是HIP6602这个从IC了吧。还好旧板上有,直接拆来装上。嘿嘿,有复位了。测了下VCORE,1.45V。
上U,跑C1了。上内存,一路跑下去。。。。
试机半小时左右,正常。
客户已经把机子取走了,这次没收钱,前面已经收了50+30。
一来的时候就在那里抱怨,说这台机修回去还没怎么用又坏了。还问我会不会像以前那样死机。
我说已经修好了,不收他钱,高兴惨了,直说谢谢。。。。。。
唉,自认倒霉吧。修好的机还出这样的问题。
回头想了下,这台机应该是有两个问题:
1.内存供电MOS管不良,导致系统蓝屏,死机(这个问题是今天才听他说的)。
2.HIP6602这个东东已经到很快就坏了地步了,不知怎么回事,用我的电源又让它起死回生了几天。到今天就直接罢工了。
本来以为是非常轻松的赚个“误判”,结果到头来搞了一大堆事。
天气又冷了,大家注意保暖。
快过年了,一年又这样就过了,什么钱也没赚到啊,惭愧。。。。。。
看了一半就不看了,难以看下去。发表一篇文章带如此多的脏字在里面,别污染了我们的心灵  发表于 2011-1-26 09:20
内存供电不良 导致内存工作不稳定 内存工作不稳定 就直接体现出来 蓝屏死机  发表于 2011-1-21 22:46
你还没排除IC虚焊呢?这个有可能吧?所以你换个电源动一动,刚好接触好又OK了  发表于 2011-1-21 13:45
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
freenoon + 5 天气又冷了,大家注意保暖。0 d* `1 C8 a .
好运2010 + 6 你老婆也会修机器,不错,那楼主就可以不那.
BGA杀手 + 5 夫妻店不错
liguobo137 + 2
ptmanager + 9
ss501514010 + 5 爱~我这还有个462的机器一直都没搞好!
本文由 会员9058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-27 09:14:04 | 只看该作者 �
像这种情况 误判很正常    楼上那位  其实场管在线测也能测出好坏  看他有输入没输出就能证明是不是它坏了     呵呵
MOS管在线测量一般是通过本身GDS工作电压值来判断故障,MOS管G级对地二极管值直接短路一般很少碰见。  详情 回复 发表于 2015-7-16 17:27
发表于 2011-1-21 18:02:24 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
G极电压0.75V三极管刚好导通了,所以拉低C极电压。所以EN为低电平。那个5脚小IC可能是个比较器之类的吧 。
看看是不是有温控之类的电路接在那个小IC上面。
比较器一般是8脚多。  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:47
发表于 2011-1-21 11:13:26 | 只看该作者 �
回复 瑞昱 的帖子
老师,我正在修一个主板,和您修的差不多,主电源管理芯片是6301,芯片的11脚和20脚有5伏的电压,14脚和15脚是PWM2和PWM1,有2.44伏的电压,19脚是PGOOD ,0.02伏的电压,八脚是FS/DIS,只有0.06伏的电压,CPU没有VCORE的供电,供电场管的G极没有电压,清华同方的845的主板,好像是华硕的板子,没有了思路,其他的电路,和你发的图纸差不多,望老师指点一下,主副电源管理都换了 刚在论坛里面看到一个帖子,说北桥坏了,烧电源管理,不知道是不是这么回事
可能是座子虚焊了  发表于 2011-1-21 22:35
如果8脚没电压,应该是电源IC没有开启吧。仔细查查8脚的高电平是从何而来。  发表于 2011-1-21 13:48
发表于 2011-1-20 22:30:14 | 只看该作者 �
在线测mos管都能准??????
最好不要在线测量,好的方法是拆下MOS管放电测量二极管体值,这里在线测量两个上管都是有短路应该是受到HIP6602这个从IC 上管驱动输出引脚对地二极管体阻值短路的影响。  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-20 18:46:03 | 只看该作者 �
,我经常误判。电源线不行了,结果判成电源不行了。声明|:我不是奸商,呵呵,确实是无意中误判的
发表于 2011-1-20 19:00:45 | 只看该作者 �
HIP6602 我估计. 不是它问题..有可能是..周边或者引脚流电.问题.
发表于 2011-1-20 19:23:20 | 只看该作者 �
技术这么强,怎么会没有钱赚呢,
发表于 2011-1-20 21:33:30 | 只看该作者 �
挺纠结的  我遇到过 还好楼主技术过硬
发表于 2011-1-20 23:16:07 | 只看该作者 �
楼主的分析能力不错,要是我们装系统蓝屏的话,查了板以外的硬件都没有问题的话,是想不到怎么修板的,直接让客户买一块新板了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
武汉快修 + 1 你你你。。。。。奸商,不过我欣赏
发表于 2011-1-20 23:56:39 | 只看该作者 �
恩``  的确如果只是蓝屏的话 是不会去修主板的 ·· 一般会测硬盘 内存 · 如果没问题  就直接 换系统·····!只有不跑码时才会去修硬盘··这种情况也时没办法·· 换作我一开始也不会去查板子的··· 哎~搞维修 什么郁闷的事都能遇到·· 多了 也就习惯了··LZ的功底还时蛮强悍的··
发表于 2011-1-21 00:32:16 | 只看该作者 �
LZ辛苦了,分析的不错,有技术总是好的,虽然现在市场已经被搞得很乱了可能发不了大财,可是以LZ的技术应该不会饿着的。呵呵,大家一起努力吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-1-21 03:48:52 | 只看该作者 �
478的板子维修50元买个二手也就这个价格吧在我们这里可没有修的不值吧
发表于 2011-1-21 09:15:30 | 只看该作者 �
不愧为正式维客啊
发表于 2011-1-21 09:38:07 | 只看该作者 �
豆是!!!强悍!像装不了系统!换了各个配件,还不行的话就让客户换板了!
发表于 2011-1-21 09:38:26 | 只看该作者 �
分析的不錯,有技術總是好的,雖然現在市場已經被搞得很亂了可能發不了大財
发表于 2011-1-21 09:50:07 | 只看该作者 �
不错,维修还是细心点,即使修好了,也要运行一段时间再让客户拿走!楼主老婆还是个贤内助
呵呵,过奖了。 老婆一天没事只能帮忙守守店的。在基地学习的时候就全靠她一个人看店了。  发表于 2011-1-21 13:50
发表于 2011-1-21 10:00:40 | 只看该作者 �
实地出来的学员,确实不一样,赞一个先!
发表于 2011-1-21 10:09:11 | 只看该作者 �
楼主英语都能看懂啊,我就看不懂
发表于 2011-1-21 11:49:36 | 只看该作者 �
误判也是一种收获啊!1!!
发表于 2011-1-21 11:57:10 | 只看该作者 �
回复 瑞昱 的帖子
幸好你的技术好,要不你赔上几天时间没钱赚。
发表于 2011-1-21 12:08:33 | 只看该作者 �
虽然说走了弯路,不过多收到了钱~~~
