楼主: 瑞昱
惭愧的修好一片板
发表于 2011-1-21 13:21:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享,顶一个
发表于 2011-1-21 13:41:25 | 只看该作者 �
强 咱一般到你第二次都让客户换板子了  没你那技术呀 只会换换电容了
还有误判撒的都有过吧 我第一次是CPU坏了 我以为主板问题 还好是品牌机 没过保 找客服换了个 找客户就收了个主板维修的钱(ZENFU机关 不赚白不赚 私人还真不这样)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~amd的见过几次 inter的那是第一次碰到
发表于 2011-1-21 13:49:29 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
只会一点点啊,读书时一般只考20几分的,还都不是自己考的,随机选的20几分。
汗。。。。。。
发表于 2011-1-21 13:51:39 | 只看该作者 �
回复 瑞昱 的帖子
咱俩上学习时考英语好像一样啊,我都是瞎选的
发表于 2011-1-21 13:52:34 | 只看该作者 �
回复 瑞昱 的帖子
老师,实际电路和你的图纸是一样的,八脚通过一个电阻接地了,论坛上有同样的故障,我看了,就是输出2.44伏,和正常的3.59伏有差距的,这个电路,没有了思路了,老师,你再看看
发表于 2011-1-21 13:56:32 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
呵呵,别叫我老师了
8脚只有一个电阻接地?这个只是IC厂家的PDF来的啊,实际主板设计时应该会有变动。
再跑跑线路看下,会不会同VTT1.2V有关?
发表于 2011-1-21 13:58:52 | 只看该作者 �
回复 lzb197966 的帖子
后悔了吧,哈哈
那时我们英语老师是班主任,对她的恨啊,有如滔滔江水,连绵不绝,又有如黄河。。。。。。。。。。
现在知道我错了。
发表于 2011-1-21 16:41:21 | 只看该作者 �
回复 瑞昱 的帖子
对,我拆了电源管理,看到线路了,跑线路,到CPU座子附近了,到个三级管的D极,三级管是1A32,我正在查,一会给你汇报结果,老师,这个三极管的S极接地,这是什么管子,G极只有0.75伏的电压
发表于 2011-1-21 17:06:03 | 只看该作者 �
回复 瑞昱 的帖子
诚心的叫你个老师,拆掉小三极管,复位跑数了。小三级管不坏,是基极有电压,拉低了集电极,拉低了电源管理的EN脚,具体的原因我还不知道,老师来看看,老师,是一个41e3c的小五爪控制的三级管,下面就不知道怎么回事了,
发表于 2011-1-21 17:36:21 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
这是我第一次,跑线路修好的主板,基地的老师们该给分析一下,是怎么回事
发表于 2011-1-21 18:02:24 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
G极电压0.75V三极管刚好导通了,所以拉低C极电压。所以EN为低电平。那个5脚小IC可能是个比较器之类的吧 。
看看是不是有温控之类的电路接在那个小IC上面。
比较器一般是8脚多。  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:47
发表于 2011-1-21 18:15:59 | 只看该作者 �
我經常誤判。電源線不行了,結果判成電源不行了。
聲明|:我不是奸商,呵呵,確實是無意中誤判的
我是一定會誤判可能大家都有過(因為我們急著修好)
发表于 2011-1-21 20:17:16 | 只看该作者 �
有误判很正常。天气冷了很多天了,今年冷的日子比较多。
发表于 2011-1-21 23:29:08 | 只看该作者 �
回复 qfkeji 的帖子
你这个...几率很低哦
发表于 2011-1-22 14:45:33 | 只看该作者 �
装系统蓝屏能修到主板确实厉害,学习了
发表于 2011-1-22 15:36:47 | 只看该作者 �
我也有一块SIS 478的主板,不过内存,跑C1、C6,长响报警,但好像没有你说的那个芯片,不过内存旁边有两个时钟芯片(一个没晶振,一个带有14.318MHZ的晶振(系统时钟))上电摸没晶振那个 手感微微发烫,不知是否它的问题,
可以测量下内存工作时钟电压值再换时钟芯片。  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:49
发表于 2011-1-22 16:36:52 | 只看该作者 �
牛人  呵呵呵呵
发表于 2011-1-22 17:28:53 | 只看该作者 �
看楼主刚才怪万用表不准,那你有没想到场效应管测量之前的放电工作?即使在板上测量,也是需要放电测量的。
发表于 2011-1-22 20:28:27 | 只看该作者 �
分析的不錯借鉴了
发表于 2011-1-22 22:09:15 | 只看该作者 �
技术 好 。要使我 估计 就退钱 了
