楼主: 瑞昱
惭愧的修好一片板
发表于 2011-1-26 23:22:07 | 只看该作者 �
现在的二手件或新件太便宜了,一般太贵的话客户都不会修的,所以搞维修的就赚不了几个钱,也就所以这么多JS情愿不修去换板了,因为换板的利润大得多,换了板后如果客户不拿走块旧板的话又赚了一笔
发表于 2011-1-27 09:14:04 | 只看该作者 �
像这种情况 误判很正常    楼上那位  其实场管在线测也能测出好坏  看他有输入没输出就能证明是不是它坏了     呵呵
MOS管在线测量一般是通过本身GDS工作电压值来判断故障,MOS管G级对地二极管值直接短路一般很少碰见。  详情 回复 发表于 2015-7-16 17:27
发表于 2011-1-27 09:39:44 | 只看该作者 �
   支持!!!
发表于 2011-1-27 09:40:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享,顶一个。
发表于 2011-1-27 10:08:21 | 只看该作者 �
强悍!楼主厉害啊 呵呵
发表于 2011-1-27 13:04:32 | 只看该作者 �
各位,不要水,等到饼哥来了,你们就麻烦大了。
发表于 2011-1-27 13:20:30 | 只看该作者 �
好帖,向楼主学了不少东西,什么时候能和楼主一样看懂英文说明就好了,看来*脏话*还很长啊
发表于 2011-1-27 16:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-27 16:53:10 | 只看该作者 �
给大家一个经验也好
发表于 2015-7-16 16:47:00 | 只看该作者 �
瑞昱 发表于 2011-1-21 18:02
回复 付吕剑武 的帖子
G极电压0.75V三极管刚好导通了,所以拉低C极电压。所以EN为低电平。那个5脚小IC可能 ...
比较器一般是8脚多。
发表于 2015-7-16 16:49:21 | 只看该作者 �
951832975 发表于 2011-1-22 15:36
我也有一块SIS 478的主板,不过内存,跑C1、C6,长响报警,但好像没有你说的那个芯片,不过内存旁边有两个 ...
可以测量下内存工作时钟电压值再换时钟芯片。
发表于 2015-7-16 16:55:01 | 只看该作者 �
比尔彭 发表于 2011-1-20 22:30
在线测mos管都能准??????
最好不要在线测量,好的方法是拆下MOS管放电测量二极管体值,这里在线测量两个上管都是有短路应该是受到HIP6602这个从IC 上管驱动输出引脚对地二极管体阻值短路的影响。
发表于 2015-7-16 17:27:09 | 只看该作者 �
liangshan 发表于 2011-1-27 09:14
像这种情况 误判很正常    楼上那位  其实场管在线测也能测出好坏  看他有输入没输出就能证明是不是它坏了  ...
发表于 2015-7-16 17:46:12 | 只看该作者 �
呵呵 修的不错
发表于 2015-7-16 20:30:56 | 只看该作者 �
SIS 478的 好古老哦
发表于 2015-7-16 20:40:15 | 只看该作者 �
gfgggggggggggggggggggggggg
发表于 2015-7-16 21:01:27 | 只看该作者 �
楼主老婆也会修,不错呀,维修行业巾帼英雄不多见呀。
发表于 2015-7-16 23:59:38 | 只看该作者 �
要深入分析就要有资料而且要看的懂 英语水平要搞好啊
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
neco -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-17 00:03:22 | 只看该作者 �
有的芯片其实就快不行了 而还可以用  但是修是修好了 过几天这芯片突然说坏就坏了就导致了楼主这样的难题啊  尴尬死了!
