查看: 5974|回复: 10
P4电源+12V输出电压偏高
发表于 2010-12-25 15:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好一个P4电源测量各路输出电压+12V输出电压偏高,其它各路正常。空载时+12V输出电压V=+12.56V   ;加负载后V=12.8V。试图加大与TL494第1脚联接的电阻,+12V的输出电压有所下降,但+5V的电压 随之下降。请教大家有什么办法可使+12V的输出电压下降而+5V的输出电压不会随之下降?谢谢!
发表于 2010-12-25 16:19:29 | 只看该作者 �
有的电源要带三路负载,各路电压才正常。
发表于 2010-12-25 16:39:40 | 只看该作者 �
12.8V也算是正常的..
发表于 2010-12-26 09:05:17 | 只看该作者 �
个人认为电压正常,不用修。
发表于 2010-12-26 21:15:47 | 只看该作者 �
属于正常范围。
发表于 2010-12-26 21:57:13 | 只看该作者 �
这个肯定是+5V电压有问题才引起+12V高的!
发表于 2010-12-26 23:06:10 | 只看该作者 �
上主板再测试看看。
发表于 2010-12-27 09:52:28 | 只看该作者 �
没得事、可以用
发表于 2010-12-27 16:00:25 | 只看该作者 �
电压属于正常,+5v和+12v一个变压器,无法单独调整,除非改变绕组。
发表于 2010-12-27 16:05:47 | 只看该作者 �
12V加的负载比5V大,自然就会下降
发表于 2010-12-27 16:12:26 | 只看该作者 �
电压正常的啊,还修啥
