查看: 2368|回复: 6
asus Z99的奇怪问题
发表于 2010-11-29 18:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUSz99,按开机键,没反应,以为遇到啦z99通病。(coms放电能好)报价200元。拆机,取下coms电池,外接电源,OK.   马上装机,再开机,没反应。 哇  头大啦。马上又拆机 ,  COMS放电,又能开机,这次发现放电后,正常开机.长按开关键关机的话,下次还能开机,但是开机后拔掉外接电源关机,再插上外接电源,COMS就保护啦,必须放电才能加电。
电源芯片,各大电感一通加焊,还是一样故障,各位大哥谁遇到过,给点思路
发表于 2010-11-29 18:27:21 | 只看该作者 �
补充一句,COMS放电后可以加电,屏幕正常|显示,就是不能拔插电源插头。
发表于 2010-11-29 18:47:27 | 只看该作者 �
杀北桥,,一般ASUS的机器有一个待机冒压下了就不能开。。你看看
发表于 2010-11-29 19:03:14 | 只看该作者 �
楼上的 那是睡眠小点不是什么待机冒。看看是不是睡眠小点压下去了。不是的话就杀南桥
发表于 2010-12-4 20:45:21 | 只看该作者 �
换块南桥后搞定
发表于 2010-12-4 23:52:14 | 只看该作者 �
南桥问题多,COMS有数据丢失
发表于 2010-12-5 11:33:55 | 只看该作者 �
回复 yimudiannao 的帖子
自己觉得 RTC电路  休眠开关
