查看: 2681|回复: 11
东芝M100 引导时按键盘死机
发表于 2010-10-19 20:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M100本来是独显主板,上家给换成集成主板。故障现象:光盘引导,在系统光盘的菜单画面就死机。将硬盘取下GHOST系统进硬盘后,系统滚动条时死机。
之前说是滚动条死机,但现在看到的故障是:能正常进BIOS,在BIOS中按键盘正常,如果用U盘启动,在菜单选项时按键盘就死机。用硬盘引导,在选择XP和DOS的画面按键盘就死机,或者等时间走完就死机。
开机的时候有报错
刚开始不知道这个PCI设备到底是什么设备。在硬盘里面装了一个没有选择菜单的系统,能进系统,装驱动的时候发现是 1394,大容量储存器,和一个(忘记是什么的了,我记忆力差也忘记拍照了。)通过主板图纸查到是PC卡管理芯片 PCI7412。加焊PCI7412后故障排除。
发表于 2010-10-19 21:03:13 | 只看该作者 �
bios问题,集显和独显的bios资料不一样。刷成集显的资料应该就可以了。
发表于 2010-10-19 22:14:30 | 只看该作者 �
他换的主板就是集显的BIOS自然也是集显的了。
发表于 2010-10-19 22:33:55 | 只看该作者 �
用安装盘一走一走安装试来吗
发表于 2010-10-20 17:25:55 | 只看该作者 �
更新了故障说明
发表于 2010-10-20 19:32:33 | 只看该作者 �
如果是我就干北桥,不行再干南桥了.
发表于 2010-10-20 20:11:16 | 只看该作者 �
  楼主  先刷  BIOS 看看 可以吗
发表于 2010-10-24 00:39:21 | 只看该作者 �
已解决,感谢各位。
发表于 2010-10-24 09:37:34 | 只看该作者 �
呵呵  这不最普遍的pci报错吗,
发表于 2010-10-24 10:25:07 | 只看该作者 �
直接按F1BU 就行了吗
发表于 2010-10-24 11:14:13 | 只看该作者 �
在开始的英文提示就是说PCI设备有总线错误了,以后这个样子可以先百度一下英文,能省好多路了
发表于 2010-10-24 11:26:41 | 只看该作者 �
英语应该好好补补,
