查看: 4395|回复: 15
山寨上网本开关上的电压直接连在公共点的电压上怎么触发
发表于 2010-10-14 23:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨上网本开关上的电压直接连在公共点的电压上怎么触发   是什么原理啊   现在按开关开关上的电压有跳变 不过连在开关的正极排线没有跳变  中间隔了个电阻   还有就是开关的另一脚好象不是接地的怎么回事呢   待机是正常的 0.04A     如果把开关的正极直接短接地不是把公共点短路到地了吗   真的搞不懂它是怎么设计的电路   我能直接把开关正极接地吗
发表于 2010-10-14 23:35:51 | 只看该作者 �
电压相同不代表是同一个电
发表于 2010-10-14 23:49:44 | 只看该作者 �
是公共点上的 直接连到所有MOS管上管的D极
发表于 2010-10-14 23:52:14 | 只看该作者 �
现在 3.3V和5V待机的时候都正常
发表于 2010-10-15 00:06:30 | 只看该作者 �
见过清华同方的机子,开关上就是19V,按压之后变成10V左右的跳变电压到EC的输入脚!
发表于 2010-10-15 01:13:35 | 只看该作者 �
呵呵开关的电压可以是接近公共点的电压,也可以是3.3V和5V咯,
发表于 2010-10-15 09:09:05 | 只看该作者 �
现在按开关电源灯首先是亮了然后过五秒这样子就一直闪 电流没变化  好象还是没触发   机器是进过水的
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-15 09:16:43 | 只看该作者 �
进过水的机!最好是先烘一下板!
发表于 2010-10-15 09:25:45 | 只看该作者 �
开关呢19V,通过控制MS管的G极使D极电压由原来的3.3V到0V。D极通过一个电阻再到EC,就这样触发的,BIOS也参与开机,这是我看板想,我那机是EC没有复位才不开机,被个电容拉低了,好像上网本的那104电容很容易坏
发表于 2010-10-15 09:27:12 | 只看该作者 �
回复 平平科技 的帖子
一闪一闪,,南桥重新植下,会好
发表于 2010-10-15 09:30:24 | 只看该作者 �
IO  是W83L95IAD   谁有它的资料麻烦传一份
发表于 2010-10-15 09:41:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟   如果实在不行我会试试的
发表于 2010-10-15 10:20:22 | 只看该作者 �
不是加电阻了吗。
发表于 2010-10-15 13:13:55 | 只看该作者 �
山寨本的开关电压一般都是接近公共点的电压,有的进水的机子先烘烤一下就会好,如果还是不触发,考虑一下南桥。
发表于 2010-10-16 21:22:01 | 只看该作者 �
IO W83L951AD是有程式的。几天前修了一个BENQ R42的也是这个IO,没有搞好。(雷击机)
发表于 2010-10-16 23:40:52 | 只看该作者 �
EC上点了颜色就是有程序的,没点,就是没有的,楼主可以找个其它图纸里面有这个EC的资料的,你说按开关灯会闪,证明EC动作了,有触发,应该问题不大,看下南桥的工作条件,先查EC工作条件,看SWON,再看PWRPTN到南桥有无跳变,看ECRST RSMRST,EC晶振有无起振,
