查看: 2769|回复: 7
ASUS A8SR插上电源自动上电触发电流到0.75后掉电
发表于 2010-8-31 14:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS A8SR插上电源自动上电触发电流到0.75后掉电,掉电后有待机电流0.02,按开关不触发。开关上有3.3vV的压。IT8511TE上2脚和69脚有3.3V.求各位帮忙解答!!!
发表于 2010-8-31 16:24:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是北桥问题。
发表于 2010-9-2 20:31:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你要不要点位图啊  需要的话我可以帮忙
发表于 2010-9-2 21:24:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个北桥试试吧。应该是它问题多了。
发表于 2010-9-2 21:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是有短路的地方
发表于 2010-9-3 00:48:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
掉电后不触发的话可以查查休眠开关电路。
发表于 2010-9-9 11:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊一下北桥试试!
发表于 2010-9-9 11:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
山寨机我碰到一次是屏线坏引起的。。
