查看: 4928|回复: 30
碰到个棘手的问题了:能正常使用的本本,只要CPU运作大一点就掉电。
发表于 2010-8-21 09:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如题,康柏B2000的机器。检测了各电压都正常,机器也能正常使用开机,开机后不操作它,就不会掉电,听歌看电影也没发现掉电,就是有时打开word文档运行一会就直接掉电了(目前只发现这点),掉电后有待机,能再次上电开机,且电池是装上的,电池也能使用。我把各电源管理芯片全都加焊了一下,还是依旧。我最头疼的就是修这样的机器了,要坏又没坏,故障又不容易出现,无法下手啊!请问有经验的高手,遇到这个故障如何处理?另外发现这个主板有点奇怪,不装U,把BIOS电池取下,自动上电后无法强制关机,开机键一松就又自动加电了,非得装CPU运行后按强制关机就可以关掉。棘手啊!如何处理请高手支招,在线等......
发表于 2010-8-21 09:48:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
考虑到跟CPU运行程度有关系一样,我准备把CPU供电滤波的处理一下看看。结果怎么样稍后上传。
发表于 2010-8-21 10:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟 你也有今天搞不定的时候的啊!
看你说的!~我又不是神仙啊!~~~我搞不定的多了呢!~~  发表于 2010-8-22 09:24
发表于 2010-8-21 10:14:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是很棘手的问题,从来没碰到过此情况
发表于 2010-8-21 10:16:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跟CPU有关系吗,掉电的问题有很多,也许试着加焊一下南桥或是其实芯片试下。
发表于 2010-8-21 11:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  cpu供电管理芯片看看吧 另外温度检测看看是否正常或者误报
发表于 2010-8-21 11:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这情况不是和东芝M200系列差不多,前期症状稍微运行大的程序就掉电。LZ解决了说说
发表于 2010-8-21 11:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以考虑一下CPU供电,另外注意一下精密取样电阻是否正常,不过这个电阻很小,不好量,一般换掉, 还有CPU温度是否误报。
发表于 2010-8-21 11:52:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看电影听歌什么的又正常,打开WORD后不会正常。还有做什么不正常的吗?我想这种先从软件考虑一下。查了没有什么问题再开机测硬件。
发表于 2010-8-21 12:46:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好纠结的问题,应该还是先从软件查起
发表于 2010-8-21 13:43:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果软件没问题,应该是CPU供电问题的可能性大吧。LZ解决了说下。
发表于 2010-8-21 13:47:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换cpu试试撒,可能cpu损坏哦,前几天一台海尔机也是这问题,换cpu滤波电容好的。
发表于 2010-8-21 13:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
碰到这种问题我一般都是先加焊CPU供电芯片,不行就换芯片,再不行再换滤波电容
发表于 2010-8-21 14:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS电池取下自动上电是康柏的特性,可能是个别软件问题吧。
发表于 2010-8-21 15:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到过一个T40的,开机进系统后几秒钟就会掉电从起,然后在开,如此反反复复,但是进系统之后马上把千千静听打开,就不会从起,郁闷之余把驱动系统都装过还是不行,最后拆机,换U和内存,故障依旧,换声卡芯片功放,晶振,还是于此。不得不动显卡桥,可是没有一点起色,反正是芯片都搞过,没效,相当的苦恼搞了一个多星期,算了还给客户了!
发表于 2010-8-21 15:52:48 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
软件没问题的话,,估计CPU供电方面,,还有时钟?
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-8-21 15:56:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
CPU供电波形不稳 可能是电容不良导致的
发表于 2010-8-21 18:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前修到过一台DV2000 INTEL的机器,只要一打开大点的程序温度马上80度,然后断电保护,后来我换了CPU就好了 ,确定CPU坏了。楼主可以考虑下这种情况
发表于 2010-8-21 19:27:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 yjp 的帖子
    明显的是系统问题。
   挂从盘杀杀毒就会好了。
发表于 2010-8-21 19:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修过神州 后来加焊CPU座搞定的
