楼主: 湖南草上飞
碰到个棘手的问题了:能正常使用的本本,只要CPU运作大一点就掉电。
发表于 2010-8-21 19:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
为什么不先做个系统试一下呢?
发表于 2010-8-21 20:22:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
LZ可以先尝试下换个其它版本的系统试下,如果还是一样的话再处理下CPU滤波电路,然后再考虑座虚焊和CPU的问题/
发表于 2010-8-21 20:29:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU坏的多。
发表于 2010-8-21 20:38:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换全新的CPU供电部分滤波电容
发表于 2010-8-21 20:40:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有CPU供电不良的可能
发表于 2010-8-22 09:31:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢兄弟们关注。很郁闷啊!~~感觉不像是软件问题,估计是CPU的缺陷(温度比较高)或者还是vcore供电不稳波动大造成的,客户要出差急着走,昨天下午就拿走机器了,没办法验证了,我只在vcore加了一个330的电容处理了一下好像没出现问题了,也没测试多久(时间关系)。只收了一百大洋。唉!如果有问题等着客户返回了再说。
发表于 2010-8-22 10:59:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看CPU供电,在看显卡不行就加焊,在不就换个CPU
发表于 2010-8-22 12:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先考虑下散热 再考虑CPU好坏, 然后就是显卡了,显卡空焊或者坏都会引起掉电
发表于 2010-8-22 12:32:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个CPU试下吧
发表于 2010-8-22 18:38:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
找个大点的风扇对着主板吹    先排除是温度高引起的   上次一个东芝的本 开机温度就高  运行个大的程序就掉电    后来找了个风扇吹 就好了      确定是散热的问题   最后买了个散热盘管 换了就好了
发表于 2010-8-22 19:08:57 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
这种问题很是要命啊,我觉得和cpu的5跟vid线有关,另外还有温控
