查看: 2723|回复: 14
七彩虹主板,内存供电冒烟,
发表于 2010-8-7 01:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     我这里接到一块七彩虹c.p4axc的主板,,,上电检测没过多长时间内存供电冒烟,,关机取下内存,,看到板子背面有烧黑的痕迹,,这能不能用飞线来修复啊????大家仔细看图!!!
发表于 2010-8-7 01:56:29 | 只看该作者 �
供电线路都可以飞线处理,只是要看技术了...时钟信号线或是系统总线的就不好说了...不过看板子烧成这样,恐怕连带也会烧到其它线路,情况不妙啊.祝你好运
发表于 2010-8-7 02:04:38 | 只看该作者 �
电流大导致烧坏的问题一般先找到原因再处理,要不还是烧
发表于 2010-8-7 02:20:07 | 只看该作者 �
把里面的那些黑东西掏干净了 在接线吧 不然还会冒火
发表于 2010-8-7 02:23:07 | 只看该作者 �
那能不能用,耳机里的漆包线做呢??要注意什么??
发表于 2010-8-7 08:05:49 | 只看该作者 �
都烧成这样了。会不会把其它的电路也烧断。我个人认为已经没有修的价值了。
发表于 2010-8-7 08:07:50 | 只看该作者 �
供电的线你最好找粗一点点 线,以免再次烧坏!!!
发表于 2010-8-7 08:12:27 | 只看该作者 �
烧成这样,先查明原因,再往下走。
发表于 2010-8-7 09:59:13 | 只看该作者 �
烧成这样了,就不要修了,还是让客人换一张板子吧,
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-7 11:28:20 | 只看该作者 �
供电线的飞线要用粗点的单蕊线。坏的变压器线圈就可以
发表于 2010-8-7 11:48:41 | 只看该作者 �
这种原因一般都是接地了,要不烧不了这么厉害。
发表于 2010-8-7 12:07:10 | 只看该作者 �
建议还是不要修理     另外如果修是可以用耳机线的
发表于 2010-8-7 22:17:01 | 只看该作者 �
这块板是,烧过的地方就是外面的皮被烧落了,,里面的铜泊金黄色还没有断,能修吗???
发表于 2010-8-8 01:07:11 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
板都烧穿了  如果中间层没线的话 还有可能 有线的话 修好了也是白搭  肯定不稳定
发表于 2010-8-8 07:56:55 | 只看该作者 �
那我这种现象,有几层修复的可能呢???
