查看: 863|回复: 15
谁能帮我测一下redbook14 II笔记本 r5 4500u 供电阻值
发表于 2026-10-7 10:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片中飞线位置电感处阻值是多少?这个板子二极体值是1,电压0.8v 机器正常使用黑屏。是不是u挂了
发表于 2026-10-7 14:46:00 | 只看该作者 �
LCD 灯电压19V, 开启电压3.3V 亮度调节电压5V测一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-7 14:21:48 | 只看该作者 �
现在阻值多少?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-8 09:25:32 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2026-10-8 09:18
U挂了 遇到好多台都是这样
太倒霉了,不充电修好开机几分钟就蓝屏死机。然后就开不开了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-8 09:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U挂了 遇到好多台都是这样
太倒霉了,不充电修好开机几分钟就蓝屏死机。然后就开不开了  详情 回复 发表于 2026-10-8 09:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-8 07:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1的话肯定是挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-7 22:21:14 | 只看该作者 �
学到了实用的一招,感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-7 17:45:53 | 只看该作者 �
学到了实用的一招,感谢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-7 17:31:55 | 只看该作者 �
二极体为 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-8 19:52:31 | 只看该作者 �
烧一下 看盾 CPU 发烫不
发表于 2026-10-8 22:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚修一个,就是这个0.75v供电阻值小只有1欧姆,cpu挂了换了CPU就好
发表于 2026-10-9 07:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u挂了,换吧
发表于 2026-10-9 09:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进液体
发表于 2026-10-11 18:41:00 | 只看该作者 �
确实是cpu挂了,发了一个cpu换上电流0.5左右。不知道是发的u有问题,还是其它地方也坏了
发表于 2026-10-12 15:14:57 | 只看该作者 �
这思路开阔,回头照着试。
发表于 2026-10-19 07:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥 不用阻值 你可以搞一个 0.9V 然后限流3A 4A 接到怀疑短的电感如果大电流就短  如果电流正常就是好的 这样判断很科学你可以试试
