ZXCVWtest
查看: 2127|回复: 6
求助2510P不触发,没有待机电流,技术小组进来看看
发表于 2010-7-27 15:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ31G,DS短接,可 直接开机,但是用池开机,可以正常开机,但是,就会出现大电流这样子,不插电池完全没有事,后面来客户回去用,可以正常使用,但是用了一个小时,有烧的味道,拆过来看PQ5明显击穿,PQ5是连,8765E不知道是不是电池问题,还是短接出的问题
连接Pq31G极的PD28,6脚,18。5,证明没有控制电压,就是PD28,好像过通是充电IC控制的
8765E吗
hp2510P.pdf (977.37 KB, 下载次数: 22)
发表于 2010-7-27 20:35:34 | 只看该作者 �
人工顶上。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-27 23:58:04 | 只看该作者 �
人工顶上。。。。非常急
发表于 2010-7-28 07:12:14 | 只看该作者 �
  适配器检测信号出了问题 查之
发表于 2010-7-28 10:35:25 | 只看该作者 �
充电大流,,是不是短接形成的,还是什么怎么样的
发表于 2010-7-28 10:36:25 | 只看该作者 �
现在就是就是不能使用电池,可以正常使用
发表于 2010-7-28 11:48:29 | 只看该作者 �
  不装电池不短就是电池适配器转换部分的问题了
