查看: 1871|回复: 3
T30 0190报错
发表于 2010-5-27 14:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T30 开机报0190故障,检测-EXTPER 为0V 通过D7二极管正端连h8 芯片的extpwr_h8引脚上
-EXTPWR_h8电压为0。2V
装上电池-EXTPWR 为3V ,-EXTPWR_h8还是0。2V
究竟D7故障 还是H8有问题呢?
发表于 2010-5-27 15:01:26 | 只看该作者 �
错误代码:    190:(开机时,机内笔记本电池已快耗尽了)
发表于 2010-5-27 15:07:23 | 只看该作者 �
换电池管理芯片就好了。我修过这样的本子
发表于 2010-5-27 15:13:27 | 只看该作者 �
H8工作不正常,按照电路图,-EXTPWR_H8 这脚应该是芯片内部拉高的。-EXTPWR 只是个输入信号,它高,-EXTPWR_H8应该高;它低,通过D7把-EXTPWR_H8拉低。查查H8工作正常不?看看它的晶振和工作电压等
