ZXCVWtest
查看: 4034|回复: 26
845的主板不触发问题
发表于 2010-5-18 17:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为845板子,IO为IT83627F-A,开机键电压5V正常,南桥3.3V也正常,晶振二端电压差正常,已经更换了晶振和IO,还是不触发,南桥为FW82821EB,想更换一个内存边的1205M的一个 双MOS管,但是一想哪是给内存供电的 ,应该没有问题啊,测量电压也正常,3.3V=5.6.7.8,3脚=4脚=1.3V,没有思路了,月饼在么,给分析下看呢,呵呵。。
发表于 2010-5-18 17:41:33 | 只看该作者 �
IO是IT8712F-A
发表于 2010-5-18 18:28:12 | 只看该作者 �
查开机线路,开机针到IO间的三极管或是门点路和ATX电源录线连的三极管是否有元件损坏
发表于 2010-5-18 18:30:02 | 只看该作者 �
开机针到IO 是经过一个电阻330的,测量是正常的,ATX电源绿线是直接到IO 的
发表于 2010-5-18 18:36:59 | 只看该作者 �
系统状态正常么   。。。。。什么 SLP3..4..5  好复杂哦
发表于 2010-5-18 18:40:44 | 只看该作者 �
南桥是否能发出SLP_S3#/S4#给IO,如果没有,南桥工作条件又满足,那有可能是南桥坏。
发表于 2010-5-18 18:54:00 | 只看该作者 �
南桥的SLP_S3和S4是那个脚,冒昧的请指教下
发表于 2010-5-18 19:13:09 | 只看该作者 �
建议先换一下晶振附近的稳频电容
发表于 2010-5-18 19:20:52 | 只看该作者 �
开关接到IO 75脚PANSWH,此脚在按开关时有一个低电平的跳变
然后72脚 PWRON 输出一个信号到南桥,此信号应该是一个低电平的跳变,待机时应该上拉到高电平
南桥向IO的71脚PSIN 发出SLP_S3信号,IO在收到这个信号时,由76脚PSON来拉低ATX 绿线
发表于 2010-5-18 19:42:06 | 只看该作者 �
图在这里
发表于 2010-5-18 19:51:03 | 只看该作者 �
加热下南桥应该可以的
发表于 2010-5-18 21:53:34 | 只看该作者 �
我看可能是南桥的问题吧,因为你说的电压都正常呀,只有南桥没工作才会出现这样的情况呀。~~
发表于 2010-5-19 00:38:41 | 只看该作者 �
技术服务小组的凝海,逸风,乐天都很热心,谢谢你们
发表于 2010-5-19 02:18:37 | 只看该作者 �
注意看一下CMOS跳线,NND,前天修块板,IO烧坏了,换了IO怎么都不上电,83627的IO 73脚无跳变,以为是南桥坏了。再查南桥工作条件的时候发觉COMS跳线不知道被谁给拔掉了,导致了不上电……
发表于 2010-5-19 08:58:50 | 只看该作者 �
开关接到IO 75脚PANSWH,此脚在按开关时有一个低电平的跳变% ?9 ?, `' I& ?1 @: p
然后72脚 PWRON 输出一个信号到南桥,此信号应该是一个低电平的跳变,待机时应该上拉到高电平/ d- {& ?$ S- S/ c/ b+ O
测量结果:75脚有跳变,72脚也有跳变,76脚能拉底,就是72脚没有任何反映,待机=0V,按开机也为0V。是不是南桥的问题??
发表于 2010-5-19 12:35:03 | 只看该作者 �
直接拉低绿线能启动吗,如不能南桥坏
发表于 2010-5-19 15:48:24 | 只看该作者 �
加焊了下IO,插拔了下BIOS跳线,能触发主板了,但是不跑码,显示—— ——,CPU供电1.2V正常,手摸CPU供电芯片有点烫,不是很烫手,看复位信号灯常亮,测量IDE脚位无电压,怀疑没有复位信号,这个复位信号具体要如何下手呢?
发表于 2010-5-19 16:28:53 | 只看该作者 �
72#得有跳变,没有跳变南桥就收不到开机的请求。跑跑72#到南桥线路。
不跑码,查一下全部供电是否正常。供电不止是CPU供电的....
发表于 2010-5-19 17:19:31 | 只看该作者 �
把  12V 4叫     拔掉 能不能开机
发表于 2010-5-19 18:23:31 | 只看该作者 �
这个不是12V 的问题了。
