楼主: 2613396
845的主板不触发问题
发表于 2010-5-19 18:41:32 | 只看该作者 �
楼主的主板现在已经开机了,如果IO没有换错,根据描述情况来看应该是南桥的故障
发表于 2010-5-19 22:14:07 | 只看该作者 �
现在能上电了
证明LZ已经修复了一个故障了
接下来是不复位
先查全板所有供电MOS的输出是否正常
正常的话再查时钟是否正常输出(测一下PCI、 BIOS上的时钟脚)
然后查复位,从ATX PWRGD 和CPU供电芯片的PG脚开始跑线路,对于大多数的板子来讲,这两个信号时发出PCIRST的前提
发表于 2010-5-19 23:01:01 | 只看该作者 �
用割线发 IO没换好 南桥空焊 短路等
发表于 2010-5-19 23:47:33 | 只看该作者 �
我想请问下楼主   在之前主板不触发时,IO已发出信号到南桥,但是南桥没有发出信号到IO的71脚,所以主板不触发,楼主也已经确定了南桥的工作条件已满足,但是还是没有信号发出至IO,以致主板不触发,在这种主板应该是南桥坏的多啊,怎么楼主,焊下IO,插拔下BIOS跳线可解决问题呢?我想了好久都没想通?希望有高手可以指点一下,谢谢!!
发表于 2010-5-20 08:41:25 | 只看该作者 �
我也是很疑惑,为什么会是这个问题呢?估计是IO有个脚没有焊好。导致南桥发回来的信号IO没有响应吧,至于插拔了BIOS的跳线的问题。这个我真说不上来,是什么问题,难道BIOS中也参与了开机线路??
发表于 2010-5-20 09:00:30 | 只看该作者 �
查开机线路,开机针到IO间的三极管或是门点路和ATX电源录线连的三极管是否有元件
发表于 2010-5-21 14:58:47 | 只看该作者 �
你确定你换的IO是好的?
