查看: 5112|回复: 21
HP dv5触发掉电求助。
发表于 2010-5-6 23:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
这机3V5V正常,就是触发马上掉电。都是跑到1.6A 1.8A  2A马上掉电。    CPU管理IC换过问题一样。
发表于 2010-5-7 00:23:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
短路保护了。重点测下哪一路有短路。
发表于 2010-5-7 00:28:28 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我测那些电感没有短路啊
发表于 2010-5-7 00:29:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这的机器也是一样 。。。。。
发表于 2010-5-7 00:34:49 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
显卡旁边的电感对地10欧,北桥供电电感对地14欧,这样的对地正常吗。
发表于 2010-5-7 02:26:47 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
现在找到U4八脚MOS管   型号是K363    G991    这IC的第2脚接地了,大家修的话告诉我下,我觉得这2脚不是接地的一样,没图纸,没法确定。
发表于 2010-5-7 02:30:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我找到一个U4八脚MOS管    型号是K363  G991   觉得这IC的2号脚不是接地的,现在没图纸,没办法确定,希望修过的朋友帮忙下。
发表于 2010-5-7 02:32:34 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2010-5-7 02:52:59 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2010-5-7 08:32:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
应该是哪路电压没出来吧  如果都正常 应该是数据通讯方面的 你吧内存 CPU都打阻值看看哪个有问题撒
发表于 2010-5-7 08:40:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先测下电压是否都出来,是否有芯片很烫
发表于 2010-5-7 16:12:39 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
北桥和显卡这两个电感电压没出,CPU和内存有电压
发表于 2010-5-7 16:19:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先测下电压是否都出来了,可能有那路没有出来
发表于 2010-5-7 16:23:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那你就查这两路电压是从哪里过来的,打下电感阻值看看是不是短路了 12# 新世界电子
发表于 2010-5-7 16:29:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查U的工作条件是否满足?
发表于 2010-5-7 16:43:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
北桥我测了下有电压1.8V     现在就是显卡电压没有
发表于 2010-5-7 17:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题有可能CPU挂了,还有BIOS的问题,我之前也搞过一片,就是不跑码,,有个灯狂闪,,没想到CMOS放一下电就好了,,
发表于 2010-5-7 18:34:06 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
CPU 我也换过了,CMOS也放了,问题一样,谁有图纸啊。
发表于 2010-5-7 19:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2010-5-7 19:11:36 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我没权力下载啊。
