楼主: 习惯孤单
华硕跑C1,然后掉电,风扇停止 ,维修一例
发表于 2010-4-5 22:16:58 | 只看该作者 �
从没有注意这个问题哦
发表于 2010-4-5 22:25:37 | 只看该作者 �
。。。。。学习 不过听声音就听出来风扇的转速 是时快时慢的 看  不好看吧
发表于 2010-4-5 22:27:26 | 只看该作者 �
很好,   但不知道 准不准,  下次我得试试。
发表于 2010-4-6 01:44:24 | 只看该作者 �
楼主的华硕板应该是代工的吧
一些名牌机的主板在开机时风扇是由快转慢的,这个大家都应该见过的
发表于 2010-4-6 10:58:12 | 只看该作者 �
学习了  我也有几块这样的  去修修看
发表于 2010-4-6 10:59:26 | 只看该作者 �
不太明白 有点碰耗子的感觉
发表于 2010-4-6 11:35:18 | 只看该作者 �
过来学习高手的经验。。。。。。。
发表于 2010-4-6 12:07:46 | 只看该作者 �
楼主  开机电路修好了吗 ?    不是刷个BIOS 就好了吧?
发表于 2010-4-6 12:24:42 | 只看该作者 �
可是你的主板是不加电,与BIOS与关啊!
发表于 2010-4-6 14:24:33 | 只看该作者 �
台机,,我修得少哦,,,在笔记本上能用吗,?
发表于 2010-4-6 16:57:56 | 只看该作者 �
杂牌845PE主板,触发跑C1,闪下又是C1,过10秒左右,就掉电,再开还是这样!
我测了下电压都是正常的,    二话没说,直接加焊南桥,OK!亮机~~
发表于 2010-4-6 17:19:29 | 只看该作者 �
说的不错,但是AMD得板子不是虚焊就是BIOS了!很多的!
发表于 2010-4-6 18:35:58 | 只看该作者 �
根据风扇转速能判断故障,学习啦
发表于 2010-4-6 19:45:23 | 只看该作者 �
121# 丁枫
我上面有回复过,不加电是20针的问题,换了24针就可以触发
发表于 2010-4-6 20:58:51 | 只看该作者 �
风扇可看多了,可没留意这个情况,但不知道能不能准确的判断问题出来!也许楼主只是偶尔的一次,如果形成通病,那就是一只可靠的方法哦!
发表于 2010-4-6 21:17:22 | 只看该作者 �
不触发跟BIOS有何关系
发表于 2010-4-6 21:34:04 | 只看该作者 �
这个确实是个很难得的经验,如果不说很难想到是BISO的问题,因为到内存出问题一般都想到是内存问题什么的
发表于 2010-4-7 02:36:25 | 只看该作者 �
不触发,能跟BIOS有关系吗,BIOS不是在CPU工作以后才工作吗,为什么在CPU没工作的情况下就已经工作了,
发表于 2010-4-7 10:03:36 | 只看该作者 �
楼主太有经验了,居然通过风扇就能判断故障点。不过我有一张V星945的板子,和你的故障一样,刷了BIOS也没用,就等着换IO了, 不过那个IO 不好找。
发表于 2010-4-7 11:05:40 | 只看该作者 �
这样的判断不准吧?不能100%用来判断所有板,也要看具体的板子。还有如果CMOS关闭了节能模式呢?或者关闭智能风扇呢?
